вот просто ничего не происходит. NMI тоже никуда не ведет.
может дело в версии доса? у меня 8.9
я добавил видео https://www.youtube.com/watch?v=mjdo...82%D0%BE%D0%B2
браузер после нажатия NMI виден, но потом снова исчезает.
Последний раз редактировалось crrush; 10.07.2022 в 00:17.
crrush, введите в бейсике .brwscfg, там на вкладке Advanced нужно выбрать Device number = 0 (эта цифра выставляется в зависимости от разметки SD-карты) и сохранить кнопкой S. Если не поможет, то попробуйте другие цифры.
crrush (10.07.2022)
Uzix, добрался таки до TOPJTag, что-то я ни одного пина не вижу
BSDL файл нужен? если да, то где его взять? на обе альтеры
на 1270 нашёл, на 3256 что-то не могу найти
Нашёл и на EPM3256
Это я так понимаю не подключенные ноги?
Картинки с ногами на которых что-то есть. На остальных пусто (с 57 по 97 ничего не вижу):
Наоборот подключены, типа линк ))
Это картинка с GS Сизифа? Если да, то на развёртке 2.2 секунды у меня просто мешанина, у меня такой красивый прямоугольник на ~300 ms.
Все эти сигналы псу под хвост Ставил AY - на плату самого компа - забыл уж зачем, и сигналы смотрел вместе с ним. Сейчас выдернул AY этот - и всё, на всех пинах EPM3256 пусто. По нулям по всем.
хм, странно. сделал новый проект, что-то на пинах появилось.
Последний раз редактировалось Egal; 11.07.2022 в 15:57.
Перепаял плоские панельки, показалось что припой затёк под ноги. Всё вычистил, постаивл цанговые.
Теперь PRINT IN 179 стабильно 0. Вообще не понимаю что делать Есть какие-нибудь идеи куда ткнуться?
Egal, спрячьте, пожалуйста, скриншоты под спойлер.
Пациент выглядит совсем мёртвым - никакой активности на шинах и управляющих сигналах GS - будто Z80 вообще нет.
Я бы вот что проверил на ногах Z80 (U3):
1) RESET - нога 26 - должен быть 3.3В;
2) CLK - нога 6 - должна меняться 0 - 5В (если смотреть мультиметром, будет ~2.5В);
3) BUSRQ - нога 25 - должно быть 5В;
4) BUSACK - нога 23 - должно быть ~5В;
5) WAIT - нога 24 - должно быть 5В;
6) HALT - нога 18 - должно быть ~5В;
7) Номинал резистора R3 - можно попробовать уменьшить до 470 Ом.
Если припой затекает под ноги... нужно прозванивать все соседние ноги на всех микросхемах на предмет замыкания. В т.ч. на альтере. Вообще, это обязательный этап сразу после пайки, экономит кучу времени. Ну и обязательно проверять качество пайки - пробовать пошевелить каждую ногу каждой микросхемы поверхностного монтажа, например пинцетом.
Я бы с удовольствием это сделал только не вижу как
Какой тег?
Пока могу сказать только по п.2 - там CLK=12МГц, смотрел осциллографом.
Вечером проверю все пункты.
Да вроде прозванивал, но опять же нагрев, потом корпус "резинка" - не стал уже заморачиваться, выдернул да и всё.
Альтеру я прошевелил всю на 5 раз, и под линзой просмотрел - ноги точно в порядке. Шевелил деревянной зубочисткой
Z80 я менял местами с самим компом (как и память). Процы якобы 20МГц, но видны (еле-еле) следы шлифовки. Хотя пробовал на 14МГц его пускать - спек работает.
У меня тулбар редактора не такой совсем - есть только шрифт, смайлы, ссылка, картинка, видео и QUOTE. Спойлер всё же вставил.
Последний раз редактировалось Egal; 11.07.2022 в 16:12.
