Страница 106 из 108 ПерваяПервая ... 102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1072
Тема: Sizif-512
  1. #1051
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    Как сложно всё) Я уже подзабыл детали, но точно всё без ПК делается. То ли setspeed.tap, то ли netman.tap - настраивает esp на нужную скорость, потом выбираем нужную сеть и вбиваем пароль, и без всяких колдунств.
  2. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    emax73 (28.03.2024)
  3. #1051
  4. #1052
    Member
    г. Брест, Беларусь
    23
    10 сообщений
    Да, согласен на 100500%. Но при одном условии, если вы шаловливыми ручками не, гкхм-гкхм, эту ESP-12 в течение года
    То есть, для 99% «нормальных людей», у которых новый модуль в «заводской» конфигурации, инструкция проста (см. пункт А) -- запустить netman и ничего не трогать.
  5. #1053
    Member
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Не работает через ZXkit1 ULA+ палитра на ЖК монике. Подскажите пожалуйста, должна ли она работать ?
    zxkit1 с прошивкой и доработками от Uzix
  6. #1054
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    belik, ZXKit1 не поддерживает ULA+ - у него 4-битный вход RGBI и 6-битный выход VGA (по 2 бита на цвет - RRGGBB). ULA+ подразумевает 8-битный цвет (RRRGGGBB). Кроме того, у самого Сизифа нет 8-битного выхода для цвета - на хедере EGA только 6 бит.
  7. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    belik (27.03.2024)
  8. #1055
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    с соответствующей прошивкой (и доработками) - может, выкладывал в соотв. теме
  9. #1056
    Member
    Я имел ввиду именно ZXkit1+Sizif
  10. #1057
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    +Sizif
    а принципиальной разницы нет, сизиф это или профик или атм (что 6 бит тащить, что 8)
    (при 4-битном подключении ессно никакой палитры не будет)
  11. Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    emax73 (28.03.2024)
  12. #1058
    Member
    г. Брест, Беларусь
    23
    10 сообщений
    Кстати, в процессе своих страданий и изучения ESP-12, я не нашёл вменяемого и работающего терминала и, естественно, написал свой, вдохновляясь .uart для Next’а. Результат на лице:
    Программка простенькая, делалась именно для тонкой настройки ESP-12 прямо на Sizif. Байт принял — вывел на экран, нажатие кнопки — послали в последовательный порт. Исходники причешу и выложу, т.к. первый вариант писал в поезде. Отлаживал на обычном USB UART, но друг с Sizif и WiFi модулем говорит, что работает отлично (см. снимок экрана выше). Инициализации ESP-12 оно НЕ ДЕЛАЕТ, предполагается, что 9600,8,1,n,CTS уже выставлено. Если это не так — сначала надо запускать netman использовать ключик -f. А уж потом можно и шаловливыми ручонками всяких разных AT-команд навводить Если стоит «Auto CPU frequency», то глюки гарантированы, убедитесь, что тактовая частота 3.5МГц.
    Upd 2024-03-28: Раскопав своих подвалов я нашёл нормальные «библиотеки» для работы с RS232, в том числе и на скорости 115200, без всякого колдунства. После чего было успешно добавлено:
    • Возможность перенастройки только что сброшенного ESP-12, который работает в 115200,8,1,n -- ключик -f
    • Локальное эхо, если вдруг включили ATE0
    Говорят, что работает с настоящим WiFi модулем. Я, к сожалению, лично проверить пока не могу за неимением оного. Исходники скоро будут.
    uart-v1.0a.zip - dot command, копировать в /BIN
    Последний раз редактировалось Chwe; 20.04.2024 в 12:58.
  13. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Chwe за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (07.04.2024), Djoni (28.03.2024), djs (29.03.2024), Uzix (28.03.2024)
  14. #1059
    Member
    45
    22 сообщений
    Очень здорово то, что вы делаете!
    Добавьте, пожалуйста, выбор порта AY в параметрах программы.
    Я чувствую, что это может быть супертерминал, который заработает и с компортом.
    Только у меня на компорте чёстно заведены RTS/CTS.
    Ваши библиотеки поддерживают этот вариант?
    В любом случае, выбор порта AY был бы очень полезен.
    ps.
    а ведь когда-то я сам писал программку для модема, с протоколом z-modem на спектруме.
    И работала, соединялась через телефон с писюком в конторе, качала что-то оттуда.
    Исходники для Зевса, который я в то же примерно время переделал под себя, лежат
    в образах дискет.
    Последний раз редактировалось djs; 29.03.2024 в 05:40.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  15. #1060
    Member
    г. Брест, Беларусь
    23
    10 сообщений
    Хорошая идея, и не сложно должно быть. Единственное, как протестировать не могу придумать… Ну, разберёмся…
    «Библиотеки» я не зря в кавычки взял, основная библиотека это ROM 0 для оригинального 128k. Это оттуда все «Write Byte to RS232 Port» и «Read Byte from RS232 Port» копируют, зачем-то тщательно вычищая комментарии. Пользуясь случаем, передаю привет Matthew Wilson, Andrew Owen, Geoff Wearmouth, Rui Tunes и Paul Farrow. С их трудами можно ознакомиться тут (как минимум с 2009-го). Короче, DTS и CTS там были всегда.
    Upd 2024-03-30: что-то получилось. Ключик -b выбирает IOB (I/O Port 2), ключик -r включает RTS. Как протестировать — я не соображу. В смысле, подцепиться к ногам 8910 я сейчас не могу, но любая из этих настроек не даёт «общаться» с WiFi модулем, по словам моего знакомого. Мой USB UART с picocom на компьютере демонстрирует удивительное пренебрежение к flow control и работает [почти] всегда Единственное, что могу подтвердить — выбор I/O Port 2, по крайней мере, перестаёт посылать данные в I/O Port 1
    В принципе, что RTS/CTS выведены, это ничему не мешает, и ESP-12 и, тем более. USB UART’ы, можно же настроить так, что они будут это всё игнорировать. Кстати, новейший sercp тоже, вроде, отказался от flow control. Интересно, в ROM 0 disasm’е почему-то используется «DTR» вместо «RTS», какой-то исторический казус, как я понимаю, в оригинальной документации для ZX Interface 1, ЕМНИП, было так.
    Заодно сделал индикацию всех выбранных ключей/режимов. На выходных постараюсь код выложить, чтобы все желающие могли сами дописывать.
    загадки века
    Есть непринципиальные моменты, которые у меня точно ни на что не влияют и почему их тащат [предположительно] откуда-то в zx-net-tools и потом в MRF, я понять не могу (предположить, безусловно, могу):
    1. Зачем включать Channel B Tone и Channel A Tone в микшере 8912.
    2. Зачем при инициализации порта выставляют CTS в low. (Может быть, чтобы передатчик «слил» в никуда свой буфер, пока мы раскачиваемся? Не уверен, как там «унутре» прошивка ESP-12 работает. Мне кажется, это вряд ли на что-то принципиально влияет, учитывая что в zx-net-tools вообще начинают с перезагрузки ESP12, принять пару десятков байт мусора тут ни на что не влияет). В моём коде этого нет по понятным причинам, моя цель — принять как можно точнее всё то, что нам передают.
    3. Зачем при приёме второго байта вырезали третью проверку стоп-бита. Опять же, у меня всё работает с третьей проверкой и чему она может помешать непонятно.
    Но, это незначительные технические детали, «на скорость не влияют»
    Кстати, @Uzix, а в модуле WiFi RTS (который на самом деле CTS для ESP-12) специально не разведён на разъём и притянут к земле? IIRC, ESP-12 на GPIO15 (pin 16) выводит, вроде. Я себе плату делать, наверное, не буду, на макетке соберу и вдруг есть причина, по которой RTS не должен быть подключен? Или можно соединить, как положено?
    uart-v1.0a.zip исходники
    Последний раз редактировалось Chwe; 20.04.2024 в 12:59.
  16. Этот пользователь поблагодарил Chwe за это полезное сообщение:
    djs (30.03.2024)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
