Моё железо:
ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
Profi 3.2
Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
Pentagon-128 v.2014
ZXM-Phoenix rev.01
БК-0010/0011
--- в процессе сборки ---
ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
Сябр-v2 (почти 35%)
Aleste 520EX
Omega-MSX
Моё железо:
Profi 3.2
Pentagon-128 v.2014
ZXM-Phoenix rev.01
БК-0010/0011
Сябр-v2 (почти 35%)
Aleste 520EX
Omega-MSX
Всплыло в памяти, что я хотел исправить сигналы на процессор и на маппер: где-то переделать, где-то дополнить. И так для подключения контроллера дисковода (далее дискогрыз) необходимо:
1. подать на платы микропроцессоров сигнал HOLD/ /BSRQ с основной платы. Все выводы XS1 разъёма были заняты. Но можно подавать на микропроцессоры сигнал инверсного сброса (для процессоров 8085 и Z80 актуально), для 8080 применяется прямой сброс как в ВВ55. Есть на плате процессора 8080 лишний инвертор - применим. Сигнал HOLD/ /BSRQ (выбирается на плате дискогрыза) будет занимать контакт 33, используем его. Сигналы HOLD/ /BSRQ передаём с контакта 50 XS2 (маппер) на контакт 33 XS1 (процессор).
2. подать с мапперов МХ/МХ2 сигналы /U3 и /U5 на дискогрыз. На плате дискогрыза есть уже два разъёма: один для подключения к разъёму XS2 основной платы, второй - для параллельной передачи сигналов на маппер, который ложится сверху дискогрыза.
3. Изменить плату процессора 8080, как упомянуто выше в пункте 1, а именно задействовать один элемент И/НЕ ЛА3 в качестве инвертора сигнала сброса. Еще снять с общего провода вывод 13 процессора и вывести его на контакт 33 разъёма.
4. Изменить плату процессора 8085. По аналогии с предыдущем пунктом отсоединить от резистора R6 вывод 39 процессора и вывести сигнал с него на контакт 33 разъёма.
5. Изменить плату процессора Z80. Вывод 25 процессора отсоединить от резистора R5 и вывести сигнал с него на контакт 33 разъёма.
6. Как указано в пункте 2 вывести сигналы выборки интерфейса дисковода (/U3 и /U5) с ИД7 на контакты маппера 53 и 54 соответственно.
Привожу ссылку на саму схему дискогрыза. Обратите внимание низ разъёмов XP1 и XS1 схемы дискогрыза.
И напоследок продублировал разъём XP8 для подключения видеоконвертора ZXKit1. Схему и плату представлю позже.
Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:11.
nimdasys_inbox_ru (19.09.2023)
Такая вот плата получилась. Монтажное поле пришлось убрать. Из явных исправлений только одно: на 33 пин XS1 идёт сигнал HOLD1, а не RES. Ниже представил новую схему и архив с гербер-файлами.
Сябр v2.6 все платы
Гербер-файлы основной платы Сябра v2.6
Займусь другими платами, а именно мапперами и процессорами. С первого взгляда нужно повернуть все микросхемы в одном направлении. Усложняется всё тем, что у меня после сдыхания SSD диска оригиналов проектов не сохранилось. Буду вытаскивать местоположение деталей из гербер-файлов и разводить каждую плату по-новому.
Последний раз редактировалось fifan; 26.09.2023 в 06:07.
Outcast (21.09.2023)
Чуть доработал печатку. А именно добавил на контакт 32 маппера сигнал F/4. Выяснилось, что в маппере МХ2 нет формирования сигнала S/C (арбитр процессор/память), как это задумал HardWareMan, автор Специалиста МХ2. В прошлых версиях маппера МХ2 это прокатывало. Сигнал S/C должен был подмешиваться в элемент формирования выборки основного ОЗУ (/RAM). Сейчас сигналы S/C и /RAM формируются правильно. На всякий случай я поставил в схему джампер, чтобы проверить действие с включенным и выключенным сигналом S/C. Забыл написать, что все проекты печатных плат микропроцессоров и мапперов я за выходные сделал. Пока заказываю себе основную плату Сябра версии 2.6. Неспеша проверю остальные схемы.
Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:13.
nimdasys_inbox_ru (26.09.2023)
Получил новую плату на почте и сразу начал паять. Паяю уже несколько дней. Разъёмы на 34 пина разъёмов Расширение и Клавиатура и видеоусилитель распаивать не буду. Как и прошлая плата будет укомплектована панельками под каждую микросхему. Едит корпус под компьютер. Если ставить блок питания в корпусе, то как коммутировать сетевое напряжения не знаю - кнопка (даже если заменить её на фиксируемую) не держит 220 вольт.
Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:14.
У Алексея Морозова в ролике про Пентагон:
в этом видео:
Вполне не плохое решение.
"SyabrV2Gerbers.rar" - архив не открывается!
"оригиналов проектов не сохранилось" - у меня много чего сохранилось. Могу закинуть что нужно.
"Сейчас сигналы S/C и /RAM формируются правильно. " - а можно посмотреть это на схеме или в новом файле это уже есть?
Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:16.
FPGA - наше все!
1. SyabrV2Gerbers.rar - сейчас посмотрю, перезалью, если что. Добавлено: открывается, правда у меня сначала ругается: Файл не загружен: вероятная угроза безопасности. Но потом загружается.
2. Оригиналы проектов - все мапперы и платы процессоров в Altium Designer'е - всё перерисовал.
3. В новой схеме всё есть. Необходимо смотреть оригинальную схему Специалиста МХ2, чтоб понять о чём это я.
P.S. при цитировании не нужно ещё раз огромную картинку выводить - убрал. Про видео Алексея видел, я его хотел так же привести в качестве решения, будет запасной вариант.
Последний раз редактировалось fifan; 05.11.2023 в 19:02.
