Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 391
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #181
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    SYR-ALEX, подскажите пожалуйста по поводу двух м\с 580ВВ55А... если м\с живые, то как можно увидеть их работоспобность на Вашей плате ?!
    Так же как и в любом другом Специалисте . Принципиальных отличий нет . Если клавиатура и SD работаю то с большой вероятностью можно сказать ,что ВВ55 рабочие .
    SYR-ALEX, Необходима рабочая схема контроллера дисковода. Я так думаю, использовать будеv дискеты только 3,5'?
    В выходные подготовлю схему специально для СЯБРа .
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (22.01.2021), Pluto (22.01.2021)
  3. #181
  4. #182
    Activist Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    16 сообщений
    SYR-ALEX, клавиатура которая PS/2 или классическая ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Без разницы ,оба варианта работают через ВВ55 .
  6. Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
  7. #184
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Схема FDC MX/MX2 для СЯБРа проверено с переделанным дисководом 3.5 . Подробности . Единственное отличие этой схемы от того что на макетке - заменил 2 ТМ2 на 1 ТМ8 . Маппер МХ2 использовал от предыдущего выпуска плат .
    Добавил сигнал HOLD в замен сигнала BITURBO . Также надо будет изменить модули процессоров и формирование сигнала WAIT в основной плате . Об этом позже .
  8. Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    Pluto (25.01.2021)
  9. #185
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Ого! Так там будет CP/M? Так? Это уже меня окрыляет!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.01.2021 в 17:12.
    FPGA - наше все!
  10. #186
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Маленькое уточнение . CP/M портировал Александр Шевцов на Специалист-МХ . Соответственно работает и на МХ2 . Для стандартного Специалиста на nedopc.org пытались портировать , но из за малого объёма ОЗУ можно запускать только небольшие программы . На модифицированном Эрике - если кто возьмётся запустить CP/M думаю проблем не будет .
  11. #187
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    После долгой паузы решил всё таки собрать контроллер дисковода для Сябра. Судя по фотографиям автор сделал небольшой переходник, вставляемый в мапер. Можно поступить по такому же принципу. Новая плата своим левым краем будет опираться на разъём вставляемый в основную плату, а справа оставить два отверстия для крепления сопоставимые по расположению с основной платой. Плата будет большая, но оставшееся место можно оставить под монтажной поле.
    По сигналам необходимым для функционирования контроллера дисковода. Шина данных и два сигнала с шины адреса возьмём с разъёма приходящего в мапер. Также там есть питание и сигналы /WR, /RD/ и RESET. Остаётся сигнал HOLD. Его нужно будет кидать с микропроцессора I8080/ВМ80. В Z80 это инвентированный сигнал /BSRQ или это не так? В других процессорах надо этот сигнал искать. Сигналы /U3 и /U5 также нужно будет кинуть проводками с выходов маперов МХ или МХ2.
  12. #188
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    так.
    в 8085 это тоже HOLD. какие еще другие остались?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    125
    71 сообщений
    Ну тады начну разводить. Сигнал HOLD не нужно ничем заменять на разъёме. Просто заведу сигналы HOLD (/BSRQ), /U3 и /U5 отдельным разъёмом - так проще. Осталось у автора узнать что менять в сигнале WAIT на основной плате, о чём он упомянул несколько постов назад.
  14. #190
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Может, если все сигналы есть на двух разъемах, сделать для контроллера дисковода переходник с сквозными разъемами на него уже вешать все платы.
    На переходнике собрать все нужные сигналы для дисковода, чтобы не тянуть проводами, будет красиво ..
    Последний раз редактировалось Pluto; 24.05.2021 в 11:29.
  1. Ответов: 1142
    Последнее: 26.03.2024, 22:07
  2. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 353
    Последнее: 11.01.2023, 16:23
  4. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 106
    Последнее: 11.06.2021, 10:16
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
