Показано с 1 по 5 из 5
Тема: советская цветная трубка от 6106, подскажите по RGB пушкам
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию советская цветная трубка от 6106, подскажите по RGB пушкам
    Итак разбираюсь с монитором 6106, долго менял ёмкости, разбирался с синхронизацией, напруги вроде все в норме, изображение четкое, НО при включении экран светится голубым, а не белым ...
    проверял видеоусилители RGB - на трубку идут (на пушки RGB) с усилителей цвета, без сигнала на входе усилителей там на выходе постоянный уровень, я отстроил на 60 вольт каждый RGB на трубку, все равно светится кинескоп голубым, значит показывает один цвет ?
    но одинаковый уровень напряжения на всех трех
    контакты колбы кинескопа почистил, до колбы сигналы доходят, далее нашел из книги совет проверить заменой кинескопа ...
    может я чего то упускаю и есть надежда что RG пушки в кинескопе не сдохли ? есть еже способы проверки ?
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    очевидно-же, порежь дорожки к панельке кинескопа и перекинь синий с другим цветом местами.
  4. Этот пользователь поблагодарил doorsfan за это полезное сообщение:
    MM (29.11.2020)
  5. #3
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    вот только кинескоп - это три разных электронных лампы по факту. и дохнуть они могут тоже по разному.
    напряжение на синей пушке выкрутить в максимум, синий цвет должен пропасть. дальше красный и зеленый по очереди выкрутить в минимум (напряжение). если воответствующий цвет не появится - значит сдох.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  6. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    MM (29.11.2020)
  7. #4
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    222
    175 сообщений
    Вот только кинескоп - это одна электронная лампа, но с тремя нитями накала, у которых своя эмиссия электронов, и дохнут они индивидуально. Прибор для проверки кинескопов ( и прострела!) существует, но это такая редкость, я свой лет 20 в глаза не видел. Да и не зачем. Ничто не вечно, а тем более кинескопы.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #5
    54
    39 сообщений
    вообщем выкрутил на минимум синий
    вкрутил на максимум зеленый и красный и визуально ничего не меняется
    наверное замкнулись на что то или еще что
    попробую подать накал отдельно и проверить сопротивление этих пушек с катодом, если сопротивление есть, но наверное придется простреливать, все равно трубка получается дохлая
    проверил другим способом, по совету телемастеров, просто снял разьем идущий на RGB пушки и каждый цвет стал замыкать на шасси (тоесть на 0), зеленый и красный (точнее более розовый) появились, но они тусклее синего, синий куда более яркий
    плюс периодически внутри кинескопа что то замыкает и получается повышенная яркость и виден обратный ход луча, бывает что то щелкает и на трубке появляется на секунду яркая полоса
    вообщем я думаю синий с чем то замкнут внутри трубки, а зеленый и красный уже деградировали и блоку цветности не опускает так низко напряжение на 0, вообщем надо проверять сопротивления катодов при запитанном накале ...
  1. Ремонт МС 6106
    от DrPass в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 18.12.2023, 11:15
  2. Ответов: 3
    Последнее: 18.02.2019, 00:22
  3. Ответов: 5
    Последнее: 06.08.2018, 09:53
  4. Цветная печать на Speccy
    от Splinter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.07.2005, 10:13
