Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Сборка платы ZXM-777 MICKа от Павла
  1. #21
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Подключил PAL-кодер на AD724. DD30, 12 нога -R 13, нога -G, 16 нога -B, 15 нога -Y, VD8 минус - S. До этого подключал к разъему "видео", но сигналы не чистые. И там и тут наблюдается срыв синхронизации. Верхняя часть экрана, появляется внизу на бордюре.
    https://cloud.mail.ru/public/4u3x/2Eneahipj видео.
    Также при команде SAVE выводит громкий звук в динамик
    Можно сделать так, чтобы этот сигнал шел только в порт магнитофона?.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  2. #22
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    На счет видео. Выходная часть была скопирована с прототипа, компьютера ZX-777, т.е. под выход на наши старенькие телевизоры.
    Сейчас у меня подключен комп к монитору VGA через приставку-конвертер GBS8200. На цвет там есть регуляторы ими убавлял уровни сигналов, чтобы яркость показывал правильно.
    Синхро я тоже убавил подав на конвертер через резистор 510 Ом, иначе тоже срывается синхра.
    Так что можешь сам подобрать резисторы на выходе чтобы твой PAL кодер не колбасило.
    По поводу вывода на магнитофон и его звуков в динамике, то если посмотришь схему, то придется отрезать цепь выхода магнитофона от звука. То есть надо аккуратно отрезать R31 от точки соединения R4, R5, C5 так чтобы дорожка идущая на динамик осталась с R31
  3. #23
    34
    17 сообщений
    Все сделал. Работает. Щелчки пропали тоже.
    Не помогает. На LCD срыв даже в черно-белом варианте, подключенному к выходу "Видео" компьютера.
    Ну и ресет при включении не проходит. Надо нажимать после включения. Неудобно.
    Вместо R39 поставил переменный резистор 33 кОм. Стало возможно регулировать громкость в динамике.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 17.10.2020 в 20:20.
  4. #24
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Странно, у меня он нормально стартует, кнопкой при включении не пользуюсь.
  5. #25
    34
    17 сообщений
    Еще интересный эффект. Произвольно меняется яркость экрана. На стартовом меню заметно. Хаотично. От 2 до 30 секунд.
  6. #26
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну это вряд ли в этом компьютер виноват - видеовыход в основном стандартный для старых компьютеров. Скорее всего Пал кодер пытается ограничить сильный сигнал.
  1. Ответов: 370
    Последнее: 22.03.2024, 10:10
  2. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  3. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
