Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Навороченный тестер памяти и микросхем
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию Навороченный тестер памяти и микросхем
    не знаю было ли тут уже это
    https://8bit-museum.de/sonstiges/har...te-chiptester/
    вообщем я думаю этот самый навороченный
    чистая плата 40евро
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Сейчас есть более современные на ардуино Dram Tester By Stephen Vickers, где бы еще найти схему и прошивку.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Мое мнение - все эти тестеры на слабеньких микроконтроллерах - игрушки. Потому что не могут обеспечить паспортное время доступа к DRAM, у них просто ноги не умеют так быстро шевелится, они медленные. А на меньшем времени доступа DRAM может и работать, а если установить в реальную схему - посыпет ошибками.
    Тестер DRAM должен быть на ПЛИС, по крайней мере его часть, отвечающая за наносекундные циклы доступа к памяти, чтобы проверить циклы записи и чтение с даташитными таймингами на полной скорости. Возможно, сейчас какие-то STM32F7xxx на частоте => 300МГц такое смогут, но не изучал подробно.
    Еще тестер должен уметь плавно регулировать напряжение питания DRAM в пределах паспортных значений, например устанавливать минимум и максимум и проверять работоспособность DRAM на скажем паспортном минимуме 4.0В и на паспортном максимуме 6.0В (для примера, разброс может и меньше, зависит от типа DRAM).
    Еще должен уметь плавно изменять нагрузочную способность на DRAM с учетом паразитной емкости. Это тоже очень важный параметр, так как DRAM может вполне корректно работать с CMOS ножками микроконтроллера, но просаживать все свои входы выходы если в ставить ее в схему из каши 155, 555 и 1533 логики (привет Ленинградам-48 и подобным).
    Ну и как вишенка на торте, тестер должен уметь охлаждать тестируемую микросхему до +10 градусов и нагревать до +60, или как в даташите написано.
    И конечно должен позволять регулировать все эти исследуемые параметры и отображать полный подробный отчет о результатах теста - на какой температуре DRAM начала сбоить, какие напряжения питания прошла, какую нагрузочную способность выдержала, какие тайминги и время доступа и тд.
    Вот такой тестер будет более менее "навороченный", имхо .
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Tronix, Это конечно хорошо, но только зачем, память ведь не в космосе будет работать.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    231
    115 сообщений
    NiKa, Потому что не могут обеспечить паспортное время доступа к DRAM, у них просто ноги не умеют так быстро шевелится, они медленные. А на меньшем времени доступа DRAM может и работать, а если установить в реальную схему - посыпет ошибками.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тестер старой памяти ?
    Большинство которой по паспорту на 7 мгц уже не может работать....
    У которой нарастание и спад внутренней логики измеряется порой десятками наносекунд.
    При желании полноценный тестер и на ЛА3 тих можно сделать.
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Мое мнение - все эти тестеры на слабеньких микроконтроллерах - игрушки. ....
    Так и есть. Но, если по-нормальному проверять микросхему при всех допустимых таймингах, во всём диапазоне рабочих температур и напряжений, то это займёт нереально много времени. Смысл тестера, кмк, в том, чтобы быстро отсеять заведомо бракованные. А полностью проверить потом уже в компьютере.
    231
    115 сообщений
    Все верно, но ведь тема называется "навороченный тестер...", вот я и пишу про навороченный. Если бы она называлась "Еще один тестер DRAM и микросхем" - я бы ничего этого не писал в ней.
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    А Atmega128 тоже слабенький?
    Просто недавно неспешно проверял свои чипы памяти тестером Олега. 41256, 411000 - все нормально.
    А 44256 он отбраковал около половины того, что у меня есть. При этом эти чипы нормально работают в ISA видюхах и 286 материнках.
    Получилось наоборот.
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Кстати, такое возможно, если микросхемам не хватает питания (т.е., перед тестом выбрано Power OFF)
  1. Тестер микросхем на ATMega16/32
    от Trol73 в разделе Оборудование
    Ответов: 420
    Последнее: 04.07.2022, 00:05
  2. Тестер микросхем на PIC18F452
    от DemonId7 в разделе Оборудование
    Последнее: 06.10.2016, 22:37
  3. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
