Показано с 1 по 10 из 13
Тема: У сообщений в кавычках слэши добавляются.
    Guru Аватар для fan
    По умолчанию У сообщений в кавычках слэши добавляются.
    Вот пример - \"HDL HardWare\"
    Activist Аватар для tmp_online
    Приютово
    У меня после этого ошибка появилась. Рисунок здесь: http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3300
    Savage
    Cracked by Bill Gillbert 1989
    Приютово
    Вот еще один баг: http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3304
    После вставки рисунка вышла ошибка:
    There seems to have been a slight problem with the Speccy - наш выбор! database.
    Please try again by pressing the refresh button in your browser.
    An E-Mail has been dispatched to our Technical Staff, who you can also contact if the problem persists.
    We apologise for any inconvenience.
    Savage
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Форум вообще загибается, фотки участиников побиты, количество участников 0 и т.д...
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Цитата Сообщение от fan
    Вот пример - \\\"HDL HardWare\\\"
    а ты попробуй подредактировать - количество слэшей увеличится...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    похоже на смену версии базы со стороны хостера. если так - надо мигрировать на последнюю версию vbulletin или вообще менять движок форума.
    1,205
    393 сообщений
    48 Post(s)
    Действительно, хостер поменял версию MySQL. Все проблемы начались после этого. Пока не знаю что делать с проблемой... Очевидно надо искать новую версию vBulletin, но я не знаю где...
    Добавлено спустя несколько часов:
    Пообщался с хотером. Выяснилось, что на сервере в целях бОльшей безопасности были подкручены какие-то настройки, которые негативным образом сказались на работе нашего форума. После моего сигнала настройки были возвращены в исходное состояние. Статистику я пересчитал заново, так что с этим вроде всё ОК.
    Что касается фотографий, то они по всей вероятности побились при переходе на новую версию MySQL. C этим, к сожалению, ничего не сделаешь - только перезаливать фотки заново...
    Последний раз редактировалось CityAceE; 08.06.2006 в 08:29.
    С уважением, Станислав.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    ОТ: Я всегда говорил, что MySQL - это последнее Г... Только позавчера один из серверов "погорел". Лучше бы postgres заюзали...
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    несерьезное заявление
    1. переход на новую версию был сделан по-видимому кривыми руками
    2. а в вашем случае бэкапиться надо
    Германия
    Серьёзное, основаное на многолетнем опыте одновременной эксплуатации Orcale (начиная с 7-й версии), MySQL и PostgreSQL (этот самый последний пришёл). Так вот MySQL - ОТСТОЙ!
    Добавление: допускаю конечно, что моя позиция предвзятая, потому как бОльшая часть общения с MySQL была эдаким страшным сном. На Оракле с этим проще - если сразу после инсталляции не заработал, то легче снести его весь и заново поставить, чем ковырять. А таких случаев у меня было всего пару.
    Последний раз редактировалось icebear; 08.06.2006 в 12:10.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 13.04.2005, 11:03
  2. Ответов: 6
    Последнее: 24.03.2005, 09:38
  3. Ответов: 17
    Последнее: 16.03.2005, 23:54
  4. Новый вид сообщений
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 26
    Последнее: 16.03.2005, 20:31
