Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подскажите по фиксации адреса по сигналу CE в УФ ППЗУ
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Подскажите по фиксации адреса по сигналу CE в УФ ППЗУ
    Уважаемые спектрумисты, прошу подсказать по фиксации адреса в УФ ППЗУ типа 27C256, 27С512 по перепаду уровня с +5в. до 0в. на входе выборки кристалла СЕ - есть ли она ( фиксация ) или можно адрес менять при уровне 0в. на входе CE и через некотрое время ( время выборки данных ) будут соответственно меняться выходные данные ( согласно текущему адресу выборки ) ?
    Даташиты :
    STM 27C256 https://pdf1.alldatasheet.com/datash...256B-12F1.html
    STM 26C512 https://pdf1.alldatasheet.com/datash...CS/27C512.html
    SPb
    263
    191 сообщений
    Насколько я знаю - нет фиксации.
    Более того, бывает CE просто всегда посажен на землю. То есть перепада никогда не бывает.
    Не совсем так. Данные будут меняться практически сразу после смены адреса, но вот валидными они станут как раз через "время выборки данных"
    То есть если у Вас ПЗУшка, например, в нижней половине вся забита FF, то никто не гарантирует что при переборе адресов 0001-0002-0003-0001 на выходах стабильно будет единица.
    Но это все сугубо "из личного опыта одного магазина", без гарантии ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.10.2020 в 21:13.
  4. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    MM (28.10.2020)
  5. #3
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    CE в ноле держим ,адреса выставляем , данные объявятся через положенное по даташиту время.
    Это если читаем просто ,а не шьем.
  6. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    MM (28.10.2020)
  7. #4
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Даташиты :
    если верить даташитам - фиксации нет.
    в первом даташите - см. figure 7 стр.16
    во втором - figure 9 стр.12
    там показано что при низких /E, /G после смены адреса через tAXQX меняются выходные данные.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  8. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    MM (28.10.2020)
  9. #5
    Activist
    г. Витебск
    Встречались ПЗУ в оригинальной XT плате с фиксацией адреса. Корпус DIP-24 без окошка(что за ПЗУ внутри - ХЗ). Адрес фиксировался именно при активации CE.
  10. #6
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Vasily, откуда уверенность за фиксацию?
  11. #7
    Activist
    г. Витебск
    Было это еще во время учебы в универе, попала в руки плата от XT-шки. Захотелось считать БИОС+Basic. BIOS считался нормально, а вот BASIC в программаторе выдавал одно и тот же значение, но в плате все работало корректно.
    Тогда я еще был зелен, поэтому товарищ с опытом соорудил считыватель на РК-86 и пояснил что для корректного считывания нужно дергать CS для перебора адресов.
    PS. если вопрос принципиальный, то плата с чипами у меня, можно попробовать воткнуть ПЗУ в программатор или какой-нибудь ардуинкой подергать.
  12. #8
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    И как бы принципиальный, и очень и очень интересно за эту ПЗУшку. Можно увидеть маркировку, фото и прошивку, плиз?
  13. #9
    599
    445 сообщений
    Да, просим!
  14. #10
    250
    230 сообщений
    гуглится на раз.
    например тут
    по некоторым сведениям это MK36000 от Mostek (даташит тоже гуглится), и у нее действительно есть адресные защелки.
    но этот чип - маска, а в топике УФ ЕЕПРОМ.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  15. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    LeoN65816 (08.11.2020), Vasily (08.11.2020)
  1. Изменение адреса 1801ВП1-128
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2019, 15:45
  2. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  3. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  4. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  5. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
