ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Расставляю все точки над "Ё". Произошла ошибка. В том числе и с моим слухом. Подключив переменный резистор 22кОм я выяснил, что реальная регулировка звука бипера начинается с 6.5кОм и ниже. В итоге остановился на резисторе 2,2кОм. Ну ошибся на порядок. Бывает. Главное сам принцип регулировки правильный. Топик поправил. Теперь плохая новость для Black Cat / Era CG. Громкость бипера регулируется ВМЕСТЕ с COVOX-ом. Но в Эве, при наличии NeoGS, аж 3 COVOX`a. 2 из них в NeoGS: LPT Covox mode и Profi Covox mode. Читаем инструкцию: http://nedopc.com/gs/gs_prog.pdf ( пункты 4.1.15 и 4.1.16 ). Сам я скоро собираюсь приобрести ZXM Sound Card Extreme, у которой на борту, помимо всего прочего имеется SounDrive. Поэтому этот Covox, встроенный в бипер, мне лично вообще не уперся.
Да. 251 порт. Extreme Tracker 1.4 отлично работает в турбо-режиме.
Djoni (05.01.2021)
http://era-cg.su
у меня как раз Эва+НГС+Экстрим.
Я так понимаю, что ковоксы Эвы и Экстрима работают одновременно, но неудобства я сильного не заметил.
ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
Последний раз редактировалось CityAceE; 06.01.2021 в 13:09. Причина: Удалён мат
У меня проблема немного обратная. У меня вообще не слышно биппер.
Двойная конфигурация (вроде последняя март 2021) в TS Conf нашел комбинацию для включения биппера - Меню+F2 а вот Базовой она не работает - слышно только звыук записи на ленту, а биппера нет ни в одной игре.
Помогите кто чем может люди добрые.
http://era-cg.su
Hacker Grey (07.06.2021)
http://era-cg.su
