Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Как переделать практически любую клавиатуру в PS/2
  1. #81
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Приехали , будем пробовать
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov (13.03.2021), CLR (13.03.2021)
  3. #82
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Достал аналогичную клавиатуру. Пока в руки не взял, не понимал, насколько она мизерная - тут ни одна фотография (и ни одно описание с размерами) осязаемой картины не дает.
    Она буквально на пару сантиметров больше ладони.
    Но самое главное - не могу понять, как ее открыть - как отклеить и не сломать ? Подскажите люди добрые, что с ней делать - греть воздухом, поддевать-тянуть или что ?
  4. #83
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Двусторонний скотч там на все днище - можно погреть феном железяку, можно так поддеть.
    Там снизу две резиновых полоски-ножки, они в отверстиях в металлическом дне, можно их толкать и поднимать клаву, отделяя от поддона.
    Последний раз редактировалось CLR; 26.08.2022 в 15:05.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  5. Этот пользователь поблагодарил CLR за это полезное сообщение:
    valerium (07.12.2022)
  6. #84
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    CLR, спасибо за совет. С третьего подхода сумел расслоить клавиатуру. Вот что из этого получилось
  7. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    CLR (06.04.2024)
  8. #85
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Прежде чем собирать этот контроллер, хочу удостовериться у собиравших его. Я точно смогу подключить клавиатуру Специалиста с матрицей 12*6 (+ 2 отдельных кнопки) к PC? Сложно ли будет откорректировать раскладку в прошивке?
    UPD
    Вот к такой плате можно будет подключить без дополнительных деталей клавиатуру? Подойдёт ли выложенная прошивка?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 19.03.2024 в 14:46.
    С уважением, Станислав.
  9. #86
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    У атмеги с 4 портами на такую матрицу ног хватит (до 26 можно), так что подключить 12+6 линий - и две доп.клавиши хоть каждую отдельно можно вешать. Плата на фото вполне годится.
    Вопрос в том, что она должна будет набирать на PC, то есть какие ps2-коды слать при нажатии специфических клавиш Специалиста ?
    Прошивку можно задействовать и эту, и еще были варианты, все адаптируемо.
  10. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    CityAceE (21.03.2024)
  11. #87
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    У меня основная цель этого контроллера - использовать настоящую клавиатуру от Специалиста совместно с эмулятором Emu80. А у этого эмулятора все кнопки Специалиста забиндены на разные кнопки стандартной клавиатуры. Так что проблем нет.
    Заказал эту плату. По получению буду экспериментировать. Надеюсь на помощь в адаптации прошивки.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 21.03.2024 в 08:29.
  12. #88
    Junior Аватар для Z80trdos
    г. Мичуринск
    Question Тоже собрался разобрать и переделать Oklick840s
    CLR, valerium, спасибо вам огромное!!!
    Вдохновился вашими трудами, тоже собрался разобрать и переделать Oklick840s.
    Не могли бы вы поделиться своими файлами, схемами и другими наработками для Oklick840s?
    Есть Ардуинка 328p мини вот такая: https://learn.adafruit.com/introduci...inket/overview, думаю как раз влезает в коробочку Oklick840s.
    Хочу наколхозить максимально быстро МГТФ проводом, внутри всё равно не видно.
    А можно ли как-то приспособить родную плату, чтобы подпаяться к разъёму шлейфа клавиатуры?
    Прочитал всю тему, архив oklick840s.zip скачал, но таблицы раскладки плохо читаемы.
    Что ещё полезного можно использовать для повторения?
    Последний раз редактировалось Z80trdos; 31.03.2024 в 00:44. Причина: случайно задвоил сообщение в середине темы
  1. Переделать клавиатуру AT >> XT
    от artice в разделе Устройства ввода
    Ответов: 27
    Последнее: 20.10.2023, 21:34
  2. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  3. Как можно восстановить клавиатуру?
    от IMPguitar в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.01.2017, 19:17
  4. как переделать CAS в WAV
    от marsNRG в разделе Atari
    Последнее: 09.01.2016, 18:45
