Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 424
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #341
    Activist
    200
    48 сообщений
    На надо путать процессор (F-11), процессорную плату (KDF11-B) и компьютер (PDP-11/23 PDP-11/23+ PDP-11/24)
    А с чего ты решил, что я их путаю? Наоборот, я пока жестко придерживаюсь плат KDF11A /В и МС1601, и, соответственно, машин 11/23[+] и Э-60-1, отсюда и QBUS, и невозможность UBM.
    Но в перспективе, ничто не мешает попробовать сделать и KDF11-U и, соответственно, 11/24.
    Её не просто дизассемблировали - всплыли исходники
    А где они всплыли?
  2. #342
    Воронеж
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Интересно, как же люди обходились на реальных 11/23 ?
    не знаю - как DEC, а в Воронеже:
    "На основе центрального процессора М5 реализована микро-
    ЭВМ МС 1213, выполненная в виде автономного блока (подобно
    МС 1211.02). В состав блока кроме процессора М5 входят адап-
    тер интерфейса, позволяющий подключать к микроЭВМ устройст-
    ва с интерфейсом Капала мини-ЭВМ семейства «Электроника»
    или «Общая шина» СМ ЭВМ, а также расширить адресное про-
    странство до 4 Мбайт при обращении внешних устройств к памя-
    ти в режиме НДК; "
  3. #343
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну ну.
    А где они всплыли?
    Там же, где обычно - bitsaver
  4. #344
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Честная эмуляция DU-дисков вообще невозможна. Поскольку у нас тут не QBUS и MFM-диск, а Wishbone и SD-карта. То есть и прошивку придется переписывать, и схему в корне переделать. Проще создать контроллер с нуля, но он, гад, сложный, вначале придется дизассемблировать прошивку RQDX и разбираться в ней.
    Тут, пожалуй, проще будет сделать PDP11/24 на том же процессоре F11. Это UNIBUS-машина, и там можно реализовать UBM.
    Сделать MSCP в FPGA вещь очень заманчивая! (для VAX тоже, чем черт не шутит..) да, задача не тривиальная..
    Если есть исходник прошивки RQDX, это должно помочь.
    Hunta, поделись пожалуйста ссылкой с нами, я не нашел с ходу..
    Мне кажется T11 там не нужен, 1801вм2 его с головой заменит.
    Но есть еще альтернативный вариант попробовать сделать его на основе CMD CQD-220, там i8086 (не нативно, и явно будет потребует больше ресурсов в FPGA) но так в качестве идеи.
    http://web.archive.org/web/202010181...d-cqd-220-scsi
  5. #345
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я помню только то, что там натыкался, но это было... летом где-то. Так что - искать надо
    И вроде я уже писал про это на этом форуме.. Но вот это не точно..
    Это было очень тяжело найти - меньше минуты.
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/qbus/rqdxx/
  6. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    xolod (24.11.2022)
  7. #346
    174
    86 сообщений
    Я думал это в software а не pdf..
    Ого, так она на С написана со вставками на MACRO !!
    Последний раз редактировалось xolod; 24.11.2022 в 15:39.
  8. #346
  9. #347
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    Ого, так она на С написано со вставками на MACRO !!
    Подскажу еще один быстрый способ искать что-то по нашей тематике - к примеру так
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=rqdxx
    ps: bitsavers туда зеркалируется и соответственно можно быстро искать и в нем тоже
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    forth32 (24.11.2022), vva (24.11.2022)
  11. #348
    Одесса
    82
    60 сообщений
    От Гостева сохранились какие-то исходники к нашим портам контроллеров.
    я вроде должен был тут выкладывать, но сайтовым поиском ничего не могу найти, приаттачил.
  12. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили anasana за это полезное сообщение:
    forth32 (25.11.2022), Hunta (25.11.2022), Radon17 (25.11.2022)
  13. #349
    Activist
    200
    48 сообщений
    Вторая победа. Дособирал схему DMA, и, как бы мне это было не противно, ограничил ОЗУ до 256К. Иначе пока никак.
    В результате все имеющиеся диски заработали вполне нормально. RT-11 и тем более XXDP грузятся откуда угодно.
    RSX-11M, RSX-11M+, RSTSv10 пока грузиться не хотят.
    Вот так пытается загрузиться RSX-11M, с разных дисков по-разному:
    040000 140540 123220 136602
    $DM2
      RSX-11M V4.8 BL70   128.K MAPPED
    SAV -- Cannot find home block
    145152
    $DB2
    DEVICE TT001: NOT IN CONFIGURATION
    SYSTEM CRASH AT LOCATION 000000
    SO:003171
    XDT>
    Вот так RSX-11M-PLUS:
    000775 001400 003000 177440
    $DB0
    OD:022532
    XDT>
    А вот так - RSTS/E V10:
    000160 173620 001000 123220
    $DM5
    Device TT0: does not interrupt - device disabled.
    Priority of RK0: interrupt (PR6) is too high - device disabled.
    Priority of RM0: interrupt (PR6) is too high - device disabled.
    Priority of RB0: interrupt (PR6) is too high - device disabled.
    Priority of RX0: interrupt (PR6) is too high - device disabled.
    Device DC0: does not interrupt - device disabled.
    Device DC1: does not interrupt - device disabled.
    Warning - Booted device is at a non-standard CSR address.
    You must use the CSR suboption of the HARDWR option to
    set the CSR address before timesharing can be started.
    RSTS V10.1-L RSTS10 (DM5) INIT V10.1-0L
    Today's date? 25-NOV-22
    Current time? 20:17
    Start timesharing? <Yes>
    Timesharing cannot be started due to problems discovered
    during the boot/autosizing process.
    Option: <Start>
    Конечно, эти системы все генерировались под PDP11/70 и 4М ОЗУ, вполне возможно что они и не обязаны вот так сходу загрузиться на этой конфигурации. Завтра попробую запустить дистрибутивные Baseline и сделать генерацию под 11/23, и там будет видно. Хотя, судя по выхлопу RSTS, могут быть проблемы и с обработкой прерываний. Странно, RT-11 использует те же прерывания без всяких проблем.
    Но, вообщем, дело понемногу движется.
    Последний раз редактировалось forth32; 02.12.2022 в 06:24.
  14. Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    Elias (27.11.2022)
  15. #350
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Похоже, идёт неправильный DMA в верхнюю память.
    В RT, что бы отправить данные в верхнюю память, нужен XM монитор (или что-то похожее) и постараться.
    За RSTS/E ничего не скажу - я её не знаю
    RSX по идее может загрузиться, RSX+ - зависит от того, что выбиралось при генерации, может и не загрузиться, если я правильно помню, то как раз по v4 вылетало
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
