Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 334
Тема: Живой звук
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    По умолчанию Живой звук
    Есть предложение (в связи с появлением у меня свободного хост-места) создать коллекцию самых лучших музонов, записанных с реала. Кто не понял про что речь - посмотрите, например, http://grivalera.da.ru/MY_SPECCY/INDEX.HTM, там есть графа про музоны. Что нужно для поддержания предложения - мне нужен записанный с реала звук, сжатый лучше всего в МП3 и записанный с параметрами: 48КГц, стерео, МП3 320 кБит. Сам я тоже буду записывать музон, но работа очень медленная так как записывается в режиме реального времени...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Набережные Челны
    По умолчанию Не успел ссылку выложить как пошли качать (((-;
    Ну что ж, значит тема точно интересная, жду пополнений, пишите на grivalera(собака_кусается)yandex.ru
    View, Звук, Цвет
    USSR
    Я краем глаза прочитал название темы: "Живой ноль".
    Вот до чего реклама доводит .
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию Про звук живой
    А почему так много занимает места этот живой звук ?? Кто нибудь разбирался ? Может можно как нибудь сжать без потери качества ?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Wink Экскримент по сжатию живого звука начат !
    В ходе мучительных раздумий, как сделать так чтобы меньше места занимало и качество оставалось, мной было сделано следующее:
    1. Скачиваем очень большой файл:
    например ILUSION (он весит всего лишь 8.60 mb)
    Его качество звучания= 320 kbit/сек 48 khz
    2. В программе Alt WAV MP3 WMA OGG перевожу его в WAF (35 mb)
    3. В этой же программе перевожу полученный WAF в MP3 , в качестве 360 kbit/сек. 44 khz Размер....... уаааля 4.23 mb
    Временно выкладываю на свой сайт полученный результат:
    http://zxaaa.narod.ru/ILUZION.zip (4.21mb) в ZIP архиве
    Отличий нет. Выйгрышь 50% !!!! почтиии без потери качества.
    Тестеры и муз. макеры, хакеры проверяйте.
    Последний раз редактировалось AAA; 14.06.2006 в 22:53.
    Набережные Челны
    Я могу ответить (((-;
    Занимает много места потому что сохраняется не в виде нот, как это было в оригинале (pt3, asm и т.д.) а в виде звукового ряда - последовательностей амплитуд, которые реализуются в единицу времени. Как следует из топика, 48 кгц стерео 16 бит есть 48000*2*2 байт в секунду. В минуту и т.д. уже можно самостоятельно пересчитать (((-;
    У меня эти музоны хранились именно в таком видел - нежатом - и даже с глубиной дискретизации в 24 бита а не 16 (около 80 мегабайт на композицию). Однако ни один безпотерьный компрессор не захотел жать эти композиции приемлемо (т.е. чтобы сжималось хорошо), поэтому я решил использовать МП3 на максимальном битрейте.
    уаааля 4.23 mb
    Ну можно сделать и вообще 1 мбайт, только надо задать битрейт скажем 128К.
    Каждый для себя сам выбирает какой ему нужен битрейт, я же сделал максимальное что можно выжать из МП3.
    P.S. При пересемплировании с 48000 на 44100 всегда будут возникать помехи. Вообщем если рассмотреть весь процесс то получается так (каждая стрелочка означает некоторое изменение характеристик): ZS -> Аудиотракт -> SBLive! -> WAV -> MP3.
    При дополнительном пережатии получается: ZS -> Аудиотракт -> SBLive! -> WAV -> MP3 -> WAV (другой частоты) -> MP3.
    Так что шумы должны появляться...
    Последний раз редактировалось GriV; 15.06.2006 в 08:32.
    View, Звук, Цвет
    Набережные Челны
    Тут наконец руки дошли... до скорпиона :-) благо теперь есть нормальная клава - спасибо Камилю Каримову :-)
    Ага, так о чём я
    Я наконец подрубил скорп к своему писюку и отграбил весь Enlight'97 Int-AY. Собсно, хочется рекомендаций, по поводу того, в каком виде это лучше выложить. WAV я так понял люди не приветствуют :-D а одна композиция Moscow кушает аж 78 метров :-D
    Короче, будет 1 вариант - Lossles - лузлесы выражается витамин - просто жатое без потерь аудио - это я уже выбрал fLaC как самый лучший на этих самплах, второй вариант - МП3. Если да, то хочу узнать какой бы хотели видеть битрейт. Если нет, то опять же какой кодек и с каким битрейтом.
    Есть вариант 2, подвариант 1 - МП3 в 320 кбит
    Вариант 2, подвариант 2 - МП3 в 192 кбита.
    Какие ещё будут предложения?
    P.S. в выходные наверное ещё кой чего отграбаю... опять же с живого :-)
    View, Звук, Цвет
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    OGG Vorbis, <<320кбит
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Flac - жмет на 50% без потерь.
    24 бита смысла нет делать, а вот частота минимум 48, хотя если учитывать что у большинства наверняка 44100 только хардварно держит, то хватать лучше в 44100.
    Да и учитывай, что многие композиции писались под пентагон, тоесть под ~48.8 герц, а то что писалось на скорпе писалось под BAC.
    И обрати внимание, очень вероятно, что будут шумы от БП, отфильтровать их почти не реально (не затронув полезный сигнал), единсвенное средство это не импульсный качественный БП c хорошим фильтром.
    Member
    Волжский
    GriV ты хоть напротив музыки пиши размер и длительность . Можешь делать два варианта музыки 192 , и 320 . Смотря кому шо надо . И у кого какой инэт по цене , то он себе и выберет.
  1. у кого в питере есть живой gmx ?
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 15.05.2006, 02:56
