Показано с 1 по 10 из 25
Тема: 128к на т34вг1
    Member
    78
    16 сообщений
    По умолчанию 128к на т34вг1
    Приветствую коллеги!
    Тема неоднократно обсуждалась? тем не менее остались вопросы.
    Компьютер Мастер. Задумка сделать 128к на ру7, точнее аналог TMS4256. ру5 выпаяны, в панельки вставил 4256. Без доработок эта память работает, тесты проходит.
    Далее... AR8 - 1-я нога отогнута запараллелина.
    ПЗУ не трогал (где то прочел, что на момент запуска можно не трогать) Соответственно /ROM128 висит в воздухе.
    Всю логику делаю на EPM7064.
    За основу взята схема из ZX-Ревю №2 за1995г https://drive.google.com/file/d/1BSG...ew?usp=sharing
    подключение по схеме TANK-UK https://disk.yandex.ru/i/vpl7BEU_yg1s3A
    в результате получилось это https://drive.google.com/file/d/1o8m...ew?usp=sharing
    При включении каша цветных квадратиков. На ресет реакция есть.
    Тестовое ПЗУ это конечно хорошо, но заводская впаяна и пока ее трогать хотелось бы.
    Сто раз перепроверил, прозвонил. Монтаж сходится, соплей и обрывов нет, но вот что то я упускаю.... что то не учел. может tms4256 не будет так работать?
    Может кто что подскажет?
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    что-то мне кажется лишним триггер на AR8. я бы попробовал выдать AR8 прямо с Y3 74157.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Member
    78
    16 сообщений
    не помогло. Все теже квадратики.
    А точно ли не надо СS ПЗУ заводить на схему?
    Навсякий случай завел как по схеме (через инвертер). Но там всегда лог.1, хотя ранее мерил, вроде как шли импульсы после сброса.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    может быть не тот экран замаппен. клавиатура (динамик) клацает?
    48й басик не будет затирать верхние страницы, поэтому квадратики останутся
    Member
    78
    16 сообщений
    и в динамике тишина..
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    ПЗУ выпаивать НЕ нужно. достаточно поднять любой вход 'CS на +5 - должен появиться матрас, если "правильный" экран активен.
    кста, на первых порах с ПЗУ вообще можно было ничего не менять - должен выглядеть как 48й (но доступна смена страниц через порт). так что
    1. верни схему в районе ПЗУ как было. если не поможет, то 2. заблокировать как написал выше и параллельно подкинуть тестовую РФ5 (с отгибом 2х ног на 5В, ну и очевидно, садить со стороны 14,15 ног)
    если завелась без доработок, будет работать и с доработками.
    1 - не дочитался. не актуально, ты ж и не резал в районе ПЗУ ничего.
    250
    230 сообщений
    пока ПЗУ штатное (48) - можно ничего не заводить. а дальше - либо как по схеме - два /CS, либо просто поставить ПЗУ вдвое большего объема и ОЕ128 завести на старший адрес. но пока надо разобраться почему работать перестало. для начала восстановить AR6, AR7 - убедиться что ничего глобального не сломалось. дальше сходу не скажу, с Т34ВГ1 дела не имел.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Учитывая, что они в плисине, можно просто ARn на ARnq завести
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Member
    78
    16 сообщений
    и так - позу не тронуто, по схеме как было.
    ОЕ позу подтянул к плюсу - блин ничего не поменялось. цветные квадратики.
    Именно так переодически проверяю - не спалил ли я все окончательно.
    Member
    60
    31 сообщений
    Как обладателю Мастера очень интересно будут ли опубликованы исходники EPM7064?
  1. Т34ВГ1
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2011, 11:24
  2. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
  3. Т34ВГ1 это реплика ULA?
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.09.2010, 13:38
  4. Куплю Spectrum на БМК (Т34ВГ1 и т.д.)
    от AVN в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 04.09.2010, 22:22
  5. Распиновка 1515ХМ1 (Т34ВГ1)
    от mbojenov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2009, 20:48
