Привет!
Ищу MicroVAX софт
MicroVAX Maintenance System - Любые версии старше 1.0
Знаю что бывает до Version 2.0
1.0 есть в сети как 4 образа RX50 дискет, но диски RD54 умеет форматировать только 2.0
Привет!
Ищу MicroVAX софт
вот тут есть 2.0 экстрактированная с ленты
http://www.vcfed.org/forum/archive/i...p/t-48083.html
только я не знаю как из этого сделать загрузочные диски
вот тут есть документ на 2.0
http://bitsavers.trailing-edge.com/p...ease_Notes.pdf
hobot (13.02.2021)
Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
Архив ПО для ретрокомпьютеров
ага! открывается...
скорее всего @form знает как
я тут микро путешествие совершил )))
Ну вот, а вы говорите, что "Киберпанк" - это фантастика ;-)Код:Welcome to PDP-11.ONLINE :: CTAKAH >HEL Account or name: GUEST Password: RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 [1,54] System CTAKAH 13-FEB-21 13:44 Logged on Terminal TT52: as GST17 Good Afternoon ,;, O(o o)O +---ooO-----------Ooo----------------------------------------------+ | # # # ## # | | # ## ## # | | #### #### #### # # ### # ### # ### # ### ### | | # # # # # # ### # # # # # # # # # # # # | | # # # # # # # # # # # # # # # # ##### | | #### #### #### ### ### # ### # # ### ### # # # | | # # ### | | # # CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6 | +------------------------------------------------------------------+ Last interactive login on Wednesday, February 10, 2021 06:25:56 (TT52:) Last batch login on Tuesday, March 12, 2019 22:10:00 See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information. $ SET HOST XPEH Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3 Username: GUEST ,;, O(o o)O +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+ | # # # W E L C O M E T O | | # ## ## | | #### #### #### # # ### # ### #### # # ### # # | | # # # # # # ### # # # # # # # # # # # # | | # # # # # # # # # # # # # # # # | | #### #### #### ### ### # ### # ##### # # ### | | # # # | | # # XPEH:: OpenVMS VAX V7.3 #### | +--------------------------------------------------------------------+ Last interactive login on Sunday, 27-DEC-2020 02:34 $ HELP HELP The HELP command invokes the HELP Facility to display information about a command or topic. In response to the "Topic?" prompt, you can: o Type the name of the command or topic for which you need help. o Type INSTRUCTIONS for more detailed instructions on how to use HELP. o Type HINTS if you are not sure of the name of the command or topic for which you need help. o Type HELP/MESSAGE for help with the HELP/MESSAGE command. o Type a question mark (?) to redisplay the most recently requested text. o Press the Return key one or more times to exit from HELP. You can abbreviate any topic name, although ambiguous abbreviations result in all matches being displayed. Additional information available: := = @ ACCOUNTING ACL_Editor ALLOCATE ANALYZE APPEND ASSIGN ATTACH AUTHORIZE AUTOGEN BACKUP_API BACKUP_Command BASIC CALL CANCEL CC CLI_Routines CLOSE CMS CONFIGURE CONNECT CONTINUE CONV$_Routines CONVERT COPY CQUAL_Routines CREATE CXXDEMANGLE DCL_Tips DCX_Routines DEALLOCATE DEASSIGN DEBUG DECK DECset DECthreads DECTPU DEFINE DELETE DEPOSIT DIFFERENCES DIRECTORY DISABLE DISCONNECT DISMOUNT DSR DTM DUMP EDIT EDT_Routines ENABLE ENDSUBROUTINE EOD EOJ Errors EXAMINE EXCHANGE EXIT Ext_File_Specs FDL_Files FDL_Routines FINGER FONT FORTRAN FTP GENCAT GOSUB GOTO HELP Hints ICONV IF INITIALIZE INQUIRE INSTALL Instructions JAVA JOB LANCP LATCP LBR_Routines Lexicals LGI_Routines LIBRARY LICENSE Line_editing LINK LMCP LOCALE LOGIN LOGOUT LPQ LPRM LSEDIT MACRO MAIL_Command MAIL_Routines MERGE MESSAGE MIBCOMP MIME MMS MONITOR MOUNT NCP NCS_Command NCS_Routines ON OPEN PASCAL PASSWORD PATCH PCA PHONE PIPE POLYCENTER POSIX_Threads PRINT PRODUCT PSM_Routines PURGE Queues RCP READ RECALL RECOVER RENAME REPLY REQUEST RETURN REXEC RLOGIN RMS RPC RPCGEN RSH RTL_Routines RUN RUNOFF SCA SCACP SEARCH SET SHOW SMB_Routines SORT SOR_Routines SPAWN START STOP SUBMIT SUBROUTINE Symbol_Assign SYNCHRONIZE SYSGEN SYSMAN System_Services Sys_Files Sys_Parameters TCPIP_Services TCPTRACE TELNET TFF TN3270 TYPE UNLOCK V73_Features VIEW WAIT WRITE Topic? $ LOGOUT GUEST logged out at 13-FEB-2021 13:48:12.31 NCT -- Control returned to node "CTAKAH" $ BYE $ @LB:[1,2]SYSLOGOUT.CMD $ @ <EOF> $ Connect time: 0 hrs 4 mins 20 secs CPU time used: 0 hrs 0 mins 3 secs Task total: 24 Have a Good Afternoon 13-FEB-21 13:48 TT52: logged off CTAKAH $ Welcome to PDP-11.ONLINE :: CTAKAH >
Работает всё )))
Последний раз редактировалось hobot; 13.02.2021 в 09:50.
А если попробовать взять загрузочный диск с форматером от 1.10 и просто заменить там соотвествующий .exe ?
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
hobot (25.02.2021)
Интересное примечание в micronotes 43
"There are no diagnostics that are available for the RQDX3 on a MicroVAX I that is the only reason that the RQDX3 is not supportted on a MicroVAX I"
