Розе удаляется отсосом (точнее сплав припоя и розе), точно также, как и обычный припой или оплеткой, остаётся его ничтожное количество, которое никак не влияет на результат, а вот если силовая -транзисторы и тд, посажены на такой сплав или еще хуже чистый розе, это полный аут. И это действительно, часто встречается в "мастерских на коленке". Отсюда миф о стремности розе.
Паяльник, отсос, игла/трубка, оплетка -годами проверенный 100% результат. Розе просто еще больше облегчает работу. Использовать его не обязательно, для DIP корпусов.
Если детали не нужны, можно и откусывать ноги, но это кощунство конечно .
Последний раз редактировалось Totem; 17.02.2021 в 02:07.
Что бы срисовать схему не обязательно распаивать плату, тем более все чипы на сокетах, просто займет немного больше времени.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128[свернуть]
MM (19.02.2021)
поддерживаю вариант с миллиметровой иглой от шприца. обрезаешь ее перпендикулярно, затачиваешь кромку, надеваешь на торчащую из припоя ногу, греешь припой паяльником и вращательно-поступательным движением проталкиваешь иглу в отверстие платы, она отделяет ногу от припоя. и так с каждой ногой. при работе беречь от перегрева, старые платы его не любят. если с первого раза не получилось - дай немного остыть перед следующей попыткой.
Фича в силиконе
За 25 минут китайским паяльным феном я выпаял 40 штук микросхем. Делал так - греешь одну половины микросхемы и поддеваешь снизу немного отвёрткой, чувствуешь что идёт, хватаешь пинцет, греешь всю микруху и пинцетом вынимаешь как из масла. Очень удобно для этого использовать держатель для плат или "третью руку".
Моё железо
Delta_micro /repair status/
Москва_48кb /repair status/[свернуть]
Вот он самый эффективный инструмент для выпаивания микросхем, который служит мне верой и правдой почти сорок лет.
Жало паяльника ЭПСН-40 сначала было отбито (чтобы не выгорало) и придана форма, затем заточено напильником. И хотя впоследствии были куплены и паяльная станция, и нижний подогрев, и фен, и отсос, но это жало остается самым эффективным инструментом.
Еще было самодельное обалденное жало типа вот такого
где ножкой было вклепано жало ЭПСН, но кто-то взял попользоваться, и не вернул. А больше доступа к фрезерному станку чтобы опять сделать такое жало не было.
