Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 362
Тема: Dizzy-1 48K - Extended version 2021
  1. #231
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    47
    22 сообщений
    А-а. А он там главный тролль. Наверное, злорадно улыбается, но ему-то бояться нечего (как он думает). А те уже сидят. Может, им завтра срок истекает? )
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    В оригинале Загс - ни в чем не повинный пенсионер - жертва маньяка-отравителя.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В каком таком оригинале? )))
  4. #234
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    В нерасширенной версии. Ходит лысый, убивает все живой и не живое, а в конце игры травит старика. Ужас!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Одесса
    47
    22 сообщений
    А это ничего, что "A GLASS UV-LAMP" в русской "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА" ? Часть намека теряется.
    Разные мысли и идеи:
    - если бы за каждый телепорт снимали по 10-20 очков, то рекордсменам на высший счет пришлось бы больше тренироваться в пеших прогулках , а обычные игроки пользовались бы телепортом;
    Забавно
    Если с последней жизнью подойти к Заксу максимально близко и избавиться от него, то:
    1) звучит торжественная мелодия (видимо, поздравляющая)
    2) Закс начинает растворяться
    3) Диззи гибнет
    4) звучит торжественная мелодия (видимо, сочувствующая)
    Так что приходится использовать зелье осторожно, желательно максимально далеко от него.
    Кроме того, хотя на месте Закса можно ходить, но Диззи окрашивается в цвет Закса.
    В общем, поздравляю, в целом игра стала лучше, во все недоступные ранее места, куда хотелось попасть раньше (и даже несколько, куда и не думалось попасть) теперь доступны, все предметы задействованы.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 22.05.2021 в 12:00.
  6. Этот пользователь поблагодарил TomCaT за это полезное сообщение:
    Titus (22.05.2021)
  7. #236
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Не стал писать 'ультрафиолетовая', чтобы слишком сильно не намекать русскоязычным пользователям, куда ее применять)
    3) Диззи гибнет
    Это так было и в классике, т.к. Закс даже вдвигающийся в землю все еще опасен.
    Единственное, что я переделал, что после того, как он вдвинется, по этому месту можно ходить. А в классике нельзя было ходить, все равно убьешься.
    А голубой цвет остался от закса. Если выйти из экрана и войти, будет белое.
    Ты сам догадался, как что проходить, или смотрел подсказки на форуме?
    Были ли места, где или очень сложно запрыгнуть, или же сложно догадаться?
  8. #237
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Тогда или нашим коротко УФ-лампа, или англоязычным не нужно UV, чтобы все по-честному )
    Понятно. Только проблема в том, что я знал, что он опасен и до зелья, и после, и, подойдя близко, применил зелье, а затем уже не двигался - и все равно потерял жизнь. Может быть, Закс занимает не прямоугольник, и внизу он Уже, чем вверху, поэтому, как бы это криво сказать... опасные знакоместа надвигаются на Диззи сверху, и там, где он безопасно стоял, он потом уже гибнет.
    Были. Кое-что под спойлером.
    Все шло гладко, пока не накопилось новых предметов, остался без варева тролля и кинжала, а сокращенные применения льда перекрыты. Пришлось побегать с новыми предметами, пока не догадался, что магнит уже не red herring. Потом поэкспериментировал с ним - нет, остается на месте. Видимо, затык тут из-за того, что подсказка о месте применения магнита видна только после самого его применения. Строчку "странно! запах железа" экраном ниже, и мысли бы уже забегали. А так, новые предметы, ясно, нужно искать им применение, а насчет магнита твердое убеждение, что в тот угол замка ходить вообще незачем. Ну, ничего, потупил, но догадался сам, тем более, что все предметы подряд таскал как раз к нужному месту, ну и магнит потом принес туда же.
    С ледорубом как-то повезло, сразу вспомнил, где напрашивается его применение, хотя сейчас задним числом думаю, тоже могла бы понадобиться беготня и раздумья.
    Необязательный для сюжета, но ускоряющий игру обратный телепорт - просто повезло. Я так тупанул при броске туда, что только успел узнать экран, как уже оказался снова в шахте. Естественно, потом уже проверил его в обе стороны, и даже подгрузился эмулем, чтобы проверить, работает ли он сразу же. Тут тоже была мысль - вместо телепорта сделать 1-2 экрана узкого туннеля из камней, с двумя выходами в тех же местах. Получился бы какой-то хитрый лаз, тайный ход, и никаких телепортов. Но это как вариант, так тоже хорошо.
    Игры про Диззи вырабатывает стойкую привычку, забравшись повыше, попрыгать в разные стороны, поэтому загадка про облака проблем не вызвала, и до джокера добрался быстро, да и до кинжала - тоже.
    Раздобыв крест, потупил снова. Сначал предмет в хрустальных горах казался сумкой с пряжкой, потом постаментом. Потом внезапно что-то в дешифраторе пикселов щелкнуло, и заметил ключ. И что же? Решил, что это выгравированный ключ в виде намека. Я принес туда запасной ключ, и он не сработал . Совершенно забыл аналогию из четвертой части MD. Честно говоря, хотя и знал про пустую бутыль, и видел уже (ну, проходил по тем экранам), чем ее наполнить, но никак не связывал их вместе, не говоря уже об этом тайнике в горах, пока не прочитал про бутыль и наполнить выше в трэде. Даже не дошел до того, чем именно, и не дочитал до того, что это за предмет в горах. Тогда сразу догадался. Видимо, тут проблема со спрайтом. По-хорошему, там в рисунке много занимает ключ, но его изображение неважно для решения загадки, игроку важнее понять, что именно это за субстанция, а что оттуда выпадет после - это он потом увидит, и конечно же подберет, чтобы рассмотреть.
    Однако, в любом случае, доступа к воде у меня еще не было, с запасным ключом (да, и тут можно задуматься, к чему он... там, у Кэрью, есть одна дверь, так на нее ключ не срабатывает ) все же разобрался, добыл лампочку. А против джокера спасовал. Даже без подсказки в правом нижнем углу карты догадался о последовательности, но карты не нажимались, не брались, и предметы на них не срабатывали. А всего-то надо было, увидев решетки по типу сумасшедшего лабиринта, просто ходить, а не нажимать. Поэтому, в глаза не видев еще экрана для лампочки, набегался с ней по всей карте (прошел бы джокера, так сразу бы ясно было, куда ее). В конце концов помог ютуб. Его перемотал специально на это место и увидел как легко срабатывает карточная головоломка. Тут же и выключил видео, тем более, что дальше все пошло гладко.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Ты, наверное, не заметил, как сдвинулся. Он занимает прямоугольник, причем всегда одинаковый.
    Об этом я специально упомянул в описании к игре. Чтобы люди не думали, что магнит не работает.
    Да, значит переборщил с рисованием льда вокруг ключа.
    А ведь хотел нарисовать точно такую же ледяную глыбу, как и та, в которой заточен Дензил в 4-й части. Специально старался нарисовать в том же стиле.
  10. #239
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Пробовал несколько раз. Вот снап - dtucae_f.zip. Просто нажать "Огонь".
    Ага, значит, я проморгал.
    Мне больше лед в Fire&Ice узнаваем, со сплошными бликами. Но, м/б, и в нынешнем льду было бы понятнее, если бы, наоборот, замазать частично ключ, чтобы его было "плохо видно внутри льда". Тогда легче сообразить, что ключ не гравирован снаружи - а это что-то там, внутри. Похожее на ключ.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Тут есть одна хитрая особенность.
    Скроллирующийся прямоугольник имеет такие свойства, что убивает несколько шире, чем его габариты. Я об этом писал.
    Изменить это нельзя, т.к. тогда изменятся свойства воды, которая тоже убивает подобным образом.
    Поэтому когда активный обьект Закс заменяется активным обьектом 'скроллирующийся прямоугольник', реальная зона поражения чуть расширяется.
  1. С новым 2021 годом
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2020, 23:23
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
