Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Почему не стартует TR-DOS если только она и зашита в ПЗУ?
    Member
    И тогда "блок согласования синтаксиса" (а он вроде реально присутствует в коде, но внимательно еще не смотрел)-бесполезная штука? Т.е.всегда будут в TR-DOS прилетать токены 48-го?
    Какая-то "мутная тема" с этим "Basic 128", и вправду... опять же, а если в ходе работы basic 128 дойдет в ПЗУ до 15616, железу ничего не останется, как вывалиться в TR-DOS. Вполне аппаратно заменив ПЗУ...
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    А вот для этого как раз переключение пзу на трдос должно быть из 48-го бейсика - в проверке участвует сигнал ROM из регистра порта 7FFD
    Все любят гипножабу
    Member
    Kharkov Ukraine
    51
    24 сообщений
    собственно по этой причине контроллеры версии 5.x и называются "BETA 128", т.к. совместимы со 128К моделями спектрумов, в отличие от предыдущих версий железа и софта (TR-DOSа) версий 4 и ниже.
    Member
    А можно уточнить, по какой "по этой"? Контроль сигнала ROM, подключающего 128ПЗУ?
    Есть у меня "умная мысль", но пока негде попробовать... возможно, есть разница между непосредственной отработкой команды в редакторе 128, т.е.когда по буквам пишешь RANDOMIZE USR 15616 без номера строки и нажимаешь ENTER - и переключение произойдет, т.к.команда отработается через 48К, а другой вариант-это когда в редакторе 128 пишешь программу с номером строки: 10 RANDOMIZE USR 15616, ENTER, она записывается в память.
    А потом пишешь RUN-то вот тут не произойдет переключения.
    Если есть у кого-то возможность проверить такое на железе-сообщите результат.
    Интересует 2 действия:
    1.В редакторе 128 просто набрать (без номера строки)
    2.В редакторе 128 набрать с номером строки, ввести, как программу, а потом запустить её RUN
    1,180
    776 сообщений
    на самом деле она глупая.
    usr addr выполняется из 48ого бейсика !!!
    и неважно в каком виде это представлено.
    Member
    Ну ок, глупая-так глупая... Значит не зря в кавычках написал. Я эту мысль "притянул за уши" из статьи в Радиолюбителе 3/94 "Драйвер EPSON-совместимого принтера для ZX-SPECTRUM"
    Там автор пишет о разнице обработчиков команд непосредстенного режима редактора и вызывающихся из программы-у него его реализация LLIST из редактора нормально печатает токены в виде слов, а из программы-печатаются коды токенов. Это вообще всё не про TR-DOS ни разу, но мысль навеяло...
    Member
    Вроде бы проясняется... термин BASIC 128 не очень удачный. Уместнее говорить, что пока выбрано ROM-0 запустить TR-DOS нельзя и это реализовано аппаратной дешифрацией с учетом 5-го разряда порта 0x7FFD. Когда именно выбрано ROM-0, а когда - ROM-1 - дело "очень тонкое"... и к интерператору языка программирования БЕЙСИК отношение напрямую не имеющее, хоть 128К, хоть 48К версии. В ROM-0 по адресам входа в TR-DOS находится, начиная с 0x3CFE, процедура разбора строки, введенной в редактор-128 на соответствие синтаксису. Т.е. если гипотетичски некоторый код попытается, не переключив страницу ПЗУ, обратиться к 15616 и далее-вызов TR-DOS действительно не произойдет, т.к. 5-й разряд порта не даст.
    Другое дело, что обработка команд при работе интерпретатора БЕЙСИК сопряжена с переключениями страниц ПЗУ между ROM-0(там, откуда стартовали, где меню, 128К редактор и т.д.) и ROM-1(где немного изменённый традиционный 48К, который в основном команды и выполняет)
    Таким образом в момент выполнения любой команды даже из редактора 128 фактически, на момент работы, выбирается ROM-1, а 5-й разряд порта (регистра) дает затенять ROM-1 на TR-DOS.
    Для чего в самом коде TR-DOS обработка посимвольных команд и как они могут туда попасть-не очень пока понятно.
    Посмотрел прошивку ROM-0 Pentagon, там где TR-DOS в главном меню. Реализовано так: по адресу 0x3C16 (15382) в ROM-0 (т.е.той же странице, где меню и откуда стартуем) хранится строка в виде токенов RANDOMIZE USR VAL "15616". Эта строка после выбора пункта меню "TR-DOS" передается на исполнение интерпретатору, вызывая переключение страниц ПЗУ и разрешение затенения ROM-1. Вот это и имелось в виду, когда говорилось, что из BASIC 128 невозможно вызвать TR-DOS...
    Последний раз редактировалось idc; 13.03.2021 в 02:08.
    1,180
    776 сообщений
    при наборе программы с вызовом из строки (в 128ом редакторе) после REM будут как раз символы, а не токены.
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    40
    20 сообщений
    Я бы сказал что не совсем так. При вводе строки бейсик программы в 128к редакторе, в отличии от 48к редактора, причем неважно с номером она идет (для сохранения) или без номера (для непосредственного выполнения после нажатия Enter), ДО нажатия на ENTER вводимый текст никак не воспринимается как программа. Это обычный текст, который только при нажатии ENTER, перед сохранением или непосредственным выполнением будет "переведен" в программу, с проверкой синтаксиса и токенезированием. Текст идущий после команды REM останется в том виде, в котором он введён. Т.е. токенезации (преобразования текста в команду бейсика) происходить не будет. И команда бейсика LOAD будет храниться не одним байтом, а 5ю (с пробелом). Вот в ПЗУ trdos и предусмотрен этот момент- неважно в каком виде придет команда - в виде текста или в виде токена - она будет выполняться. Кстати в прошивке 5.04TM какой то косяк с выполнением нетокенезированных команд. Приходилось сохранять программу, загружать её в 48к и токенезировать все команды после REM и потом пересохранять, чтобы избежать "косяков". И да - проявляется это в том случае, если программы ещё и работают с RAM-диском 128к бейсика.
    Причем неважно есть 128к в компе или только 48 - посимвольно команды работают так же как и набранные токеном. Напимер находясь в trdos поставьте точку, потом наберите по буквам RUN и удалив точку впереди RUN нажмите ENTER - отработает компнда как обычно.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 13.03.2021 в 07:37.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
  11. Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    idc (13.03.2021)
  12. #20
    1,180
    776 сообщений
    я помнится (с 5.04) на ровном месте столкнулся с отказом работы примерно такого загрузчика
    файлы на дискете
    NAME0
    NAME1
    NAME7
  1. Ответов: 5
    Последнее: 15.02.2020, 02:28
  2. Ответов: 5
    Последнее: 27.06.2018, 16:50
  3. ZX-Spectrum (Львовский вариант) - не стартует при вставленных ПЗУ
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.07.2016, 22:23
  4. Зашита от записи в ZXMAK
    от zxmike в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.08.2013, 18:17
Метки этой темы
