Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 8х ТМS44С256 вместо 32хРУ7 в АТМ-Т2+
    Member
    Baku
    По умолчанию 8х ТМS44С256 вместо 32хРУ7 в АТМ-Т2+
    забодали меня панельки и выскакивающие из них с прогревом озушки да и жрут они нехило а в месте с тем и фонят как черт знает что :-)
    стабильности в работе после 2-3 часов почти никакой
    блокировочных кондеров сборщики пожалели ай ай ай :-) цанговых панелек под озушки якобы не нашли :-) ай ай ай
    вынужден таки выкидывать 32 штуки ру7 и засовывать 8 штук 44С256
    почему такие потомучто их у меня много :-) и потомучто зарекомендовали себя отлично работая в пентагоне 48 переделаном на 128к :-) и 8 корпусов ет не 32
    в связи с этим нужна помощ аудитории
    вот линк на пдф етих микрух чтоб не искали
    http://freepilots.net/zx/files/SMJ44C256-12_AUSTN.pdf
    как видно они четырех битные с совмешенным входом/выходом
    соответственно надо вешать буфер данных на запись с выходами с Z состоянием которым надо правельно управлять
    в своем пентагоне 48 в частности я управлял им так как на миниатюре
    невижу никаких проблем с таким же включением его в АТМ только вопрос в том насколько принципиально отличается формирование сигнала CPU в пентагоне 48 (по схеме 8нога микрухи Д7(тм2)) от формирования сигнала CPU в АТМ (по схеме 6 нога микрухи Д68 (тм2))
    в схеме АТМ не силен поетому прошу помощи и советов если таковые будут иметь место
    насколько я прав не уверен пока но помоему
    1. C мултиплексированными адресами ничего химичить не надо ?
    2. структура включения кроме высшеуказанного буфера записи данных в озу остается такойже как и в схеме АТМ тока роль четырех ру 7 выполняет одна 44ц256?
    просто для информации , сигнал G он же ОЕ етих 44ц256 в схеме включения никак неучавствует тобиш повешен на землю дабы на екран всевремя все выводилось и выходы в Z незачем вешать :-) а на вход оно и так переключится как только WE появится
    очень был бы благодарен тому кто сие дело неполенится обдумать хотябы мельком и изложит свои заключения
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    паяй как есть. на 1ю ногу буфера подавай WE
    Member
    Baku
    как ето как есть? и какой WE подавать? у АТМ-Т2+ их 2 WE0 и WE1 в варианте с 512К а с вариантом 1М я даж пока не разбирался скорее всего
    и WE2 и WE3 есть :-)
    че несколько буферов ставить и каждым управлять соответствуюшим WE?
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Kievska Rus
    врать не буду - под рукой схемы нет. но у турбо 2+ 16битная шина озу, потому буфера нужно два и на каждый свой WE. у бутербродов ру7, только CASы разведены иди еще что?
    Guru Аватар для CHRV
    Совершенно верно-ставить нужно два буфера, с управлением по WE.
    Member
    Baku
    ах да точно тока casы :-) с етим проблем нет
    значица 2 буфера :-) и того 10 корпусов вместо 32ух
    а вот насчет управления буферами по WE чета я неуверен
    мне кажется что... ну да ладно спаяю там будет видно что к чему
    больше никаких препятствий вроде не видно?
    спасибо !
    может кто еше чета увидит пока я паять буду , кричите :-)
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Азиз, я тебе для уверености послал на твой ящик на yahoo циклы работы с памятью 565ру7.
    Member
    Baku
    Роман спасибо, но я ничего не получил, может шлепнеш еше раз?
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
  1. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
