Выявил на днях что очень сильно греются 3 микросхемы, если см на фото это слева вверху у разъема КР556РТ4А и посередке К155ТМ2 - поджскажите куда ткнуться осциллографом или вольтметром для понимания проблемы ? Может кз было на питание и РТ4 погорели ? никто не сталкивался ? Имеет ли смысл менять блоком РТ и ТМ2 или заказать тут конструктор https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790 "К1" просто ?
РТ-шки должны греться при работе и это нормально.
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Достался мне тут плата от Ленина после потрошителей, не знаю какой версии.
Помогите со схемой, и какая это версия?
Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
Это Ленинград-1. Схем в интернете полно
Tauon PC-1, ZXDOS+, Ленинград-1, Пентагон-512
Всем доброго времени суток!
Нашел несколько лет назад собранный мной Ленинград 48 (плата как в сообщении выше), с Beta Disk-ом, включил, не работает, еще и телик сделал последний выдох, разбираться не было времени. Сейчас на удаленке попроще, захотелось восстановить, интересно, да и ностальгия.
Телевизор немного подремонтировал, в Спектруме поковырялись ранее племяши, сковырнули КМ-ки, хорошо что больше ничего не трогали, и в дисководе КМ-ок не увидели (а их там немало).
Полазил по форумам, нашел схемы, описания.
Конденсаторы запаял, не работал генератор, заменил ЛН-ку. В итоге получил следующую картинку:
На длинную черную полосу посреди экрана не обращайте внимания, это обратный ход луча, и белый блик от фотика.
При отключенном ПЗУ картинка такая:
Сигналы осликом посмотрел, вроде где нужно сигналы присутствует, но не все синхронизируются, форму не посмотреть, и короткие сигналы (например на 11 ногах ИЕ7) не видно, ослик до 10Мгц.
Может кто подскажет куда копать, на что обратить внимание.
Заранее благодарен, Влад.
Последний раз редактировалось vlad465; 31.01.2022 в 20:46. Причина: добавление картинки
Всех приветствую!
Восстановил таки ту драную плату Ленинграда.
Но вылезла проблема с изображением, а именно жёлтая полоса на нижнем бордюре. Расширение памяти до 256к делал по схеме zxbyte.ru. Никто не сталкивался с таким глюком?
Сделал коррекцию дешифрации портов, и полоса исчезла.
