Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Нужна помощь по Робику.
  1. #51
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    все получилось классно ) у меня был версии V02.
    теперь осталось узнать, сколько в Австралии владельцев такого компьютера !)
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
  2. #52
    Member
    Сидней, Австралия
    81
    25 сообщений
    ох, что-то я сомневаюсь, что есть еще такой товарищ..
    Но кто знает.
    Может и есть, и тоже думает, что он один такой
  3. #53
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от atmavan Посмотреть сообщение
    По ходу тот "новый" Робик, на который я расчитывал, оказался еще хуже чем тот, что с битым пикселем.
    Похоже на глюки с питанием.
    Есть в Робиках такая фишка, как железные пластины между микросхемами. По ним микросхемы получают питание. И эти пластины часто окисляются в местах пайки.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. Этот пользователь поблагодарил lisica за это полезное сообщение:
    atmavan (15.05.2021)
  5. #54
    Member
    Сидней, Австралия
    81
    25 сообщений
    То что Вы описали - какая причина и как исправить? Спасибо.
    Очень странно себя ведет кемпстон.
    Сразу после включения компа запускаю такую Бейсик-программу:
    Ничего не нажимаю, просто смотрю.
    Первые две минуты пишет 0, как и должно, потом начинает мигать 255 и 0. И чем дальше, тем чаще и чаще 255, и реже 0.
    Есть идеи?
    Спасибо.
  6. #55
    Черкассы
    13 сообщений
    какая причина
    Ответ
    как исправить?
    паяльником пропаивать
  7. Этот пользователь поблагодарил lisica за это полезное сообщение:
  8. #56
    Member
    Сидней, Австралия
    81
    25 сообщений
    Эти пластины?
  9. #57
    Member
    Сидней, Австралия
    81
    25 сообщений
    Ура, ура. Не знаю что я сделал, просто разобрал Робик пытался что-то там своим дешевым паяльником и неумелыми ручонками пропаять, типа пропаял максимум 3 контакта наугад, к которым проще всего доступ был, пытался конденсатор выровнять, оторвал лапку, припаял назад. Пока крутил Робиком мне показалось еще какие-то мелкие металические частички вылетели из него... Хрен знает что помогло, но в Робике пропали все глюки: глюк кемпстон-джойстика и мигающие квадратики с мусором на экране.. Кстати Zynaps все так же частенько зависает, но тут скорее всего проблема в самой загрузке, потому что иногда загружается так, что игра идет отлично и играть можно очень долго.
    Так что теперь у меня два рабочих Робика, просто у одного пиксель лишний светится, возможно ему тоже какой-то контакт нужно пропаять, пока лезть не буду.
    Лисице спасибо за наводку, так бы сам не полез в середину.
  10. #58
    Черкассы
    13 сообщений
    пластины эти.
    Вот блин, чем они так заляпывают робики? И мне попадались с этим дерьмом. Толком не отдирается. А как паяеш, так воняет как будто лак какой то.
  11. #59
    Member
    Сидней, Австралия
    81
    25 сообщений
    пластины эти.
    Да, выглядит в середине все жутковато, удивляюсь как оно вообще работает
  12. #60
    Member
    Сидней, Австралия
    81
    25 сообщений
    Приветствую.
    Возможно уже не раз пытался задать вопрос, но пока что нету ответа...
    Посмотрите пожалуйста короткое видео, где хорошо видны Робиковские артефакты, которые я так понимаю присутствуют на всех Робиках изначально.
    Как можно избавиться от этих декораций??
    Кстати говоря, это одна из моих любимых игр на Спектруме, считаю ее шедевром в своем роде. Есть и графика, и музыка, и звуки, и захватывающий динамический геймплей, а все вместе дает ощущение полной завершенности.
    И еще обратите внимание, что две игры запускаются одновременно, однако в конце первого уровня мы уже видим значительную разбежность во времени, как будто Робик работает быстрее чем обычный Спектрум, по крайней мере ZXDOS+
    Есть идеи?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось atmavan; 03.07.2021 в 04:57.
  1. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  4. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
