Спасибо, буду дальше пробовать. Сначала всё выключу, потом буду соединять. А потом жги-гуляй.
Кстати, на usb-232 переходнике вывод 5 не соединён с корпусом. А на Эве соединён.
Не нужен
Интересует готовое устройство
Интересует чистая плата
Сам соберу по готовой схеме
Последний раз редактировалось izzx; 05.12.2023 в 20:12.
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Исторический момент. Коннект Эва- Скорп.
Всем спасибо, оно заработало. Видимо, и правда из-за разницы потенциалов сгорали микросхемки. Взял, соединил земли толстым проводом. Потом всё включил. Потом рискнул и страховочный провод убрал. Земля была соединена только через кабель 232. Показалось, что пару раз микросхема на Эве пыталась нагреться, но я быстро выключал питание. Может, уже перестраховка была. Раньше она начинала греться при первой попытке передачи данных.
Для эксперимента даже купил нормальную планку 232. До этого соединял цветными проводами для поделок, и как раз фишка земли была ненадёжная, слабо сидела. Может ещё это подкосило.
Итого: работает нормально. На скорости 57600 пробовал файлик туда-сюда передавать. Скорп был включен на 7 Мгц, Эва на 3.5 в TSconf. Запускал и простой терминал и Melon.
Главный вывод - соединять хорошим кабелем и на полностью выключенной технике. Главное соединить земли.
Может, не всем попадётся злой телевизор, как у меня, но лучше не рисковать.
Фото:
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Gutten (03.01.2024)
Предварительно прошла тесты версия платы 1.2. Должна работать на простых скорпах, т.к. добавлен сигнал iorqge. Есть подтверждения, что там мешает порт 255. То есть, когда никакое устройство не заявляет права на 239 порт, включается этот 255й.
Или же на зелёном скорпе можно отключить микросхему DD53 для ранних версий плат wifi.
Как реализована доработка: при наличии сигнала iorq и совпадения адреса с портом 239 происходит включение сигнала iorqge. Но на шину выдаются данные только если ещё активен сигнал rd.
Читал, что сигнал iorq ещё включается в цикле подтверждения прерываний... Но пока косяков не замечено.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Положил в общую папочку в подпапку "New test" тестовую версию браузера. Обновил в нём модуль trdos.
В новых версиях можно скачивать любые файлы, кроме тех, что сразу открываются.
Если файл большой, он разбивается на несколько.
Если файл не влезает на диск, то пишется сколько возможно, пока есть место.
Если отказаться от загрузки файла, он всё равно скачивается, но не пишется ).
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Собрал первую платку вайфай версии 1.3. На ней учтён сигнал M1, можно переключать порт EF/EE, предусмотрен светодиод активности.
С портом EE можно запускать на Evo, поправив также порт в софте. Пока что работает в обеих конфах и с частотой процессора 14Мгц. Пол дня тестировал.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
