Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #91
    Member
    Екатеринбург
    upd. Гражданин - соврамши (с)
    Давно не возился с этими джоями, запамятовал. Там три сигнала, кроме питания и земли.
    Clock, Latch - это в сторону джоя, и собственно Data - из джоя, 8 бит.
    Поэтому для полного счастья надо проводочком еще pin докидывать из свободных IO и пробовать опрашивать джой.
    Протокол там довольно простой, библиотеки думаю есть. В альтернативном то проекте денди-джой работает, так что особо и тут ничто не должно помешать такой запустить.[/QUOTE]
    Точно, там же 3 линии надо, жалко... Но не бывает безвыходных ситуаций : Валяется на работе разбитая клава PS/2 и джойстик дома от плойки 1 , походу надо их поженить... (плату от клавы в джойстик запихать, ну соответсвенно со стрелок и ALT вывести на кнопки, помгтфить придется, ну ни чо)...
    Последний раз редактировалось valera_h; 05.11.2023 в 15:55.
  2. #91
  3. #92
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Из послендих новостей:
    Скоро в версии 1.0 появятся приятные улучшения: поддержка папок и настоящая поддержка джойстиков через плату ESPjoy Антонио Виллены.
    Последний раз редактировалось zebest; 19.12.2023 в 10:07.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #93
    Member
    Екатеринбург
    "...настоящая поддержка джойстиков через плату ESPjoy Антонио Виллены."
    Я нашёл через поиск https://antoniovillena.es/store/prod...for-espectrum/ и еще:
    https://antoniovillena.es/store/product/espectrum/ - Вот этот вариант у него (Антонио), аж слюни потекли, реализьм..
    Блин, не устаю этим эмулем удивлятся: демо SHOCK мегадемо идет просто идеально, даже помню на железном Speccy2007, этого добивались, а тут все работает уже...
    Мне понравилось, когда он сказал в видео: я подсматриваю над русскими форумами... Не знаю, какой он имел в виду, но, то что человек все знающий это точно, молодец...
    Последний раз редактировалось valera_h; 11.11.2023 в 22:18.
  5. #94
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Dev версия с исправлениями и улучшениями:
    52-символьные имена (включая расширение)( 48 символов только на имя файла)
    Значительно увеличена скорость открытия диалоговых окон (F2, F5 )
    Поддержка специальных символов (Ñ,ñ,Ç,ç,á,é,í,ó и ú) ( CP437 chars )
    Исправлены другие ошибки
    Диалоговое окно стало более приятным в использовании: не меняет высоту в зависимости от содержимого каталога
    Выглядит как-то так:
    По текущим ценам на TTGO:
    https://aliexpress.ru/item/33041602035.html
    На 250р дороже чемъ весной, но на 350р дешевле, чем летом.
    (Зафиксируем цену: 1 302 ₽-28% еще 13 часов 938 ₽
    посмотрим на новогодние скидки
    Корпус (у кого нет 3д-принтера) брал такой, (но немного тесноват
    https://aliexpress.ru/item/1005005467281776.html
    Вообще даром, даже в 2 раза дешевле, чем заказывал в августе.
    Пару часиков работЫ надфилем. Можно взять и на 5 мм попросторнее, меньше пилить, например 80х50х26
    Последний раз редактировалось zebest; 19.12.2023 в 10:08.
  6. Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    creator (15.11.2023)
  7. #95
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Скомпилированный бинарник:
    firmware.zip
    Не работает, как и ESPectrum_1.0rc3_preview_081023.bin.
    Прошивки, которые работают, от #0 до #FFF заполнены кодом FF.
    Эти две не так выглядят. С какого адреса их шить? С 0x1000 пробовал — не работают.
    0x10000 Заработало, спасибо!
    Последний раз редактировалось creator; 16.11.2023 в 10:06.
  8. #96
    Member
    Екатеринбург
    0x10000 Заработало, спасибо![/QUOTE]
    У меня нифига не с 0x0 ни c 0x10000 этот дамп не работает (черный экран), но ESPectrum.1.0rc3 прошивка с адреса 0x0 идет нормально, меня , в принципе, все устраивает, д.ебаться не к чему... Дождусь оффициального релиза.. Испанец пилит из пота лица Щас демки смотрю под Пентагон128, не устаю удивляться программерам тех лет, это Боги программирования....
    Последний раз редактировалось valera_h; 17.11.2023 в 18:55.
  9. #97
    219
    130 сообщений
    Сначала прошей ESPectrum.1.0rc3 с 0x0, а после firmware.bin с 0x10000.
    Подкаталоги это круто, листать 3000 файлов утомляет. А в новой прошивке он ещё и помнит последний открытый файл и при новом выборе остаётся на нём. Просто чудо!
  10. #98
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    В репе новая дев-версия.
    Изменения по сравнению с предыдущей версией:
    - Быстрый поиск в файловом диалоге по нажатию клавиш 0-9 или A-Z (на клавиатуре ZX требуется их нажатие в сочетании с Symbol Shift). Эта функция чувствительна к регистру.
    - Строка состояния в файловом диалоге, указывающая на текущий каталог (в этой же строке в дальнейшем будет осуществляться поиск путем ввода текстовой строки).
    - Клавиша Backspace (Caps Shift + 0 на клавиатуре ZX) перемещает на один каталог назад.
    - Добавлены дополнительные специальные символы: гласные с умляутами, с графским и циркумфлексным ударением, ¿, ¡, º и ª.
    - Клавиши для центрирования изображения на ЭЛТ заменены на CTRL + <F5..F8> (CS+Z,X,C или V на клавиатуре ZX).
    - Экран информации об оборудовании теперь активизируется нажатием CTRL + F1 на клавиатуре PS/2 или CS+SS+I на клавиатуре ZX.
    - Улучшена функциональность экранного OSD (F8 на PS/2, CS+SS+8 на ZX-клавиатуре). Теперь оно появляется мгновенно, а вычисления стали более стабильными.
    - Оптимизировано видео (общее повышение производительности на 4-5%).
  11. #99
    219
    130 сообщений
    zebest, это здорово (быстрый поиск прямо сам напрашивался уже давно), но где её потрогать?
  12. #100
    219
    130 сообщений
    Прикольно. С SD карты прошиться не смогла, возможно не нашла файл, прошивка firmware.bin лежала в корневой папке.
    Быстрый поиск работает только по файлам, по папкам нет.
    Умляуты и спецсиволы как по мне показались не рабочими, например файл "Bruce Lee (Davor Magdić).tap" отображается коротким имекнем 8.3.
    Снапшоты в папку "p" не сохраняет (как и предыдущая firmware), сохранённые ранее в rc3 тоже не грузит по F3. Если же их загрузить через F2, то они загружаются, но теряют управление (в Spectaculatorе эти снапшоты ведут себя аналогично).
    Но всё равно клёво, спасибо.
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
