Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #101
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Релиз очередной обещается в конце декабря.
    Поэтому снова девелоп-версия.
    В HELP-e поправил название папок для снапов и BMP + info
    Из интересного- бордерную демку от VNN можно заставить работать совсем правильно. Не знал, что early\late не только классика была
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    creator (01.12.2023)
  3. #102
    Member
    Екатеринбург
    Из интересного- бордерную демку от VNN можно заставить работать совсем правильно. Не знал, что early\late не только классика была [/QUOTE]
    Где вы такие демки находите?.. Испанец устал уже от вас наверно.. На Spectaculatore смотрица шикарно...
    Последний раз редактировалось valera_h; 02.12.2023 в 01:58.
  4. #103
    Member
    Екатеринбург
    Как-то неаккуратненько, доктор!? (с)
    Ну вы, батенька, прям Перфекционист...
  5. #104
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    И снова не смог прошить через Firmware Update:
    firmware.bin лежал в корне MicroSD. Прошил, как и ранее с 0x10000. Работает.
  6. #105
    219
    130 сообщений
    А нету другой SD_карточки?? Чисто попробовать. Или эту переформатировать вчистую...
    Я поступил проще — удалил файл обновления, оно теперь стало ругаться, что не найден файл обновления.
  7. #106
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Тут автору еще придется подумать как сделать равильно OTA:
    # ifdef ESP_ERR_OTA_PARTITION_CONFLICT
    ERR_TBL_IT(ESP_ERR_OTA_PARTITION_CONFLICT), /* 5377 0x1501 Error if request was to write or erase the
    current running partition */
    "It was possible only in one case. When ota update was performing write to partition. OTA update api does not allow to write to factory partition or the same partition you are running app from."
  8. Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    creator (04.12.2023)
  9. #106
  10. #107
    Member
    Екатеринбург
    У меня вопрос: Щас через программулину The_Viewer1.0.trd слушаю музыку для Турбосаунд, в проге пишет, Chip: TurboSound (chip1).. Он двух чиповый AY ,видимо, пока не умеет чтоли..?
  11. #108
    Member
    Екатеринбург
    И как выше сказали, через FirmWare через меню у меня тоже не получается обновится.. У кого то получилось? Или еще от флешки зависит.? в корень кидаю.
    Последний раз редактировалось valera_h; 09.12.2023 в 20:42.
  12. #109
    219
    130 сообщений
    С новым комплектом обновляется нормально.
    Пожелания... А вот бы в режиме Пентагона 512КБ сделать. И доступ к SD карте, чтобы WildPlayer напрямую с SD карты треки играл.
    Ещё бесит, что после сброса теряет вставленный диск.
    Последний раз редактировалось creator; 11.12.2023 в 05:09.
  13. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    zebest (11.12.2023)
  14. #110
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    https://github.com/EremusOne/ESPectr...eases/tag/v1.1
    Крайняя релизная версия.
    Новые возможности:
    Добавлено несколько выбираемых пользователем ПЗУ: 48 КБ испанского языка, 128 КБ испанского языка, +2 английского и испанского языка и ZX81+ IF2 ROM от Пола Фэрроу (спасибо Полу Фэрроу за разрешение).
    Поддержка загрузки файлов .P (ZX81) интегрирована в том же диалоговом окне загрузки снимков, что и файлы SNA и Z80. ПЗУ 128K и Paul Farrow выбирается автоматически, и файл .P загружается мгновенно.
    Возможность выбора предпочтительной архитектуры и ПЗУ (в том числе с запоминанием последнего использованного). Эмулятор запустится с желаемым выбором и будет также соответствующим образом использовать эти настройки при загрузке файлов .z80.
    Добавлена ​​возможность прошивать и использовать собственные ПЗУ: один для модели 48 КБ и один для модели 128 КБ размером 16 и 32 КБ каждый.
    Расширено собственное пространство для снимков до 100 слотов. Кроме того, сами снимки сохраняют (и загружают) информацию о ПЗУ, использованном при их создании, что позволяет также делать снимки игр ZX81.
    Добавлен диалог ввода: CTRL-F9 или CS+SS+O на клавиатуре ZX.
    Добавлен ярлык для отправки сигнала NMI: CTRL + F10 или CS+SS+N на клавиатуре ZX.
    Добавлен режим магнитофона. Если этот параметр выбран, ESPectrum будет выводить только усиленный звук EAR, поэтому вы можете использовать ESPectrum в качестве проигрывателя файлов .tap, отправляя звук на настоящую машину ZX Spectrum.
    Добавлена ​​поддержка синхронизации ПЗУ Rodolfo Guerra в процедуры загрузки .tap: если вы активируете ее и используете некоторые ПЗУ от Rodolfo, ESPectrum будет отправлять данные .tap со скоростью 4000 бит/с (Спасибо за информацию о ваших великолепных таймингах ПЗУ, Родольфо!).
    Добавлен ярлык режима «турбо» (CTRL + F2 или CS+SS+T на клавиатуре ZX). Это заставляет ESPectrum работать «без тормозов» и на максимально возможной скорости. При активации экранное меню статистики становится красным.
    Последний раз редактировалось zebest; 04.03.2024 в 10:48.
  15. Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    creator (04.03.2024)
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
