Показано с 51 по 60 из 61
Тема: КНГМД для УКНЦ на ПЛИС
  1. #51
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    применяют конденсаторы на сигналах управления
    Идеальная схема подавления звона на управлении шиной :
    В БК11М звенят SYNC и DOUT, и всё остальное немного.
    Длительность областей недостоверности сигналов - 1...7 нс, зависит от паттерна на адресе и данных - т.е. может с одним текстом программы работать, а с др., чуть отличающимся - нет.
    Если надо капитально подавить звон - нужна 4СПП с монолитной заливкой общим внутреннего слоя, для формирования конструктивных конденсаторов незначительной емкости - от вх. треков шины на общий, либо установка ряда СМД конденсаторов небольшой емкости прямо в районе разъема шины - порядка 30 пф. ( 20...47 пф примерно, все желательно одинаковые ).
  2. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Ynicky (06.01.2022)
  3. #52
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Склоняюсь к тому чтобы поставить между шиной и ПЛИС 1533АП6 и 1533ИР22, + триггеры шмитта на управляющие сигналы. Заодно место освободится для контроллера НГМД.
  4. #53
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Получил новые платы.
    Первый раз заказывал за рубежом. На 22 февраля обошлось в 2400р за 5 плат (со скидкой 500р за первый заказ). Думал не успеют приехать.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    SuperMax (11.03.2022), Titus (12.03.2022)
  6. #54
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Припаял только то, что нужно для HDD. Погонял с разными дисками. Форматировал, запускал программы. Пока работает классно! Купил на али пзушки. Выбрал самые дешевые(в лоте 10шт). Из 10 только одна рабочая. А нужны две. Облом. Буду покупать другие.
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    dmluk (27.04.2022), SuperMax (03.04.2022), Titus (02.04.2022)
  8. #55
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Дорогие друзья, есть ли у кого платка для сборки такого окнтроллера (последней версии) ? Готов преобрести. Ну и еще, хотелось бы попросить, чтобы по всему форуму не лазить, было бы круто разместить все материалы и файлы для изготовления разместить в шапке темы. Ну было бы просто чудесно !
    Заранее благодарю за любые ответы, и за их отсутствие
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  9. #56
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Еще не припаивал ПЛИС и не проверял КНГМД. Поэтому и задержал опубликование последней версии. Положил последнюю версию (схему и герберы) в первый пост. Плат заказывал 5 шт. С одной вожусь сам. Вторую дал @xolod-у. Еще есть 3 шт. Но так как только собираюсь проверять КНГМД по новой схеме, и будет ли он работать - не знаю, поэтому давать их кому-либо еще считаю преждевременным. @xolod дал две ПЗУ. Припаял, но сразу не заработала загрузка из них. В выходные планирую взять с работы анализатор и посмотреть что не так.
  10. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    electroscat (19.04.2022)
  11. #57
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Да, вы абсолютно правильно говорите, я подожду, спасибо за ответ. Пока поизучаю схему.
    Сейчас в коллекции:
  12. #58
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Засада была там, где не ожидал.
    Сравнил логическим анализатором КНЖМД @hobot-а и свой. Сигнал RPLY у меня заходил на следующий SYNC. Подобрал резистор в цепи формирования сигнала RPLY. Получил почти идеальное совпадение. Но не помогло. Загрузиться из ПЗУ так и не получилось. По диаграмме анализатора было видно, что после трех чтений винчестера (проверка подключения HDD) в моем КНЖМД останавливалась работа контроллера. Тогда скачал у @Arseny программу считывания ПЗУ КНГМД. Сравнил дампы с КНЖМД хобота. Оказалось, что у меня при чтении 7 регистров HDD, старший байт данных повторял старший байт адреса (т.е. регистры 8 битные). На старой схеме КНЖМД старший байт данных доопределен резисторами до питания. Я думал, что это нужно для К155РЕ3, а оказалось для винчестера. Запаял резисторы на своем контроллере и все заработало. Подкорректировал схему и выложил в первый пост.
  13. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    digibear (27.04.2022), MM (25.04.2022), Titus (25.04.2022)
  14. #59
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Запаял на другую плату только то, что нужно для КНГМД. При запуске загрузки с диска вижу, что выбирается Готек, экран очищается и остается только моргающий курсор. Хочу сравнить со штатным работающим КНГМД не вынимая из слота другой, но оба воткнутые в разные слоты КНГМД не работают. Отсюда вопрос. Как контроллер определяет в какой слот он вставлен? Выборка СЕ3 идет только на ПЗУ, которого нет.
  15. #60
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Так 2 КНГМД и не должны работать.
  1. Беседы о УКНЦ на ПЛИС
    от Elias в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 21.06.2020, 20:28
  2. Свой загрузчик КНГМД УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.10.2018, 07:59
  3. Продам КНГМД и КНЖМД УКНЦ, МСТД БК.
    Ответов: 25
    Последнее: 15.12.2011, 09:35
  4. Куплю КНГМД для БК 0010-01
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 13:47
  5. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
