Показано с 1 по 3 из 3
Тема: NextOS
    Master
    г. Могилёв, Беларусь
    99
    66 сообщений
    По умолчанию NextOS
    Создаю топик для совместного решения вопросов и трабл.
    Ну,и первые грабли - формат исполняемых файлов. На NextOS формат исполняемых файлов -nex.
    Описание некса:
    https://wiki.specnext.dev/NEX_file_format
    Непонятны пункты в описании с офсет 18, 139,140,144,148,150. Может, кто пояснит? Всем же будет интересно.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Activist
    Cyprus
    23
    19 сообщений
    Вроде так:
    - Смещение 18, размер 112 байт:
    Массив байтовых флагов (со значениями 0 или 1) указывающими на то, содержимое каких 16-килобайтные банков сохранено в nex-файле. Порядок номеров (индексов) банков в этом массиве обычный (от 0 до 111), в то время как сами данные 16К-банков в файле сохраняются в порядке 5,2,0,1,3,4,6,7,8,9,10,...,111. Т.е., к примеру присутствие данных банка 5 будет обозначено единицей в 5-м элементе (18 + 5 от начала заголовка) этого массива в заголовке файла, но сами данные (16К) этого банка будут сохранены в файле первыми.
    - Смещение 139, 1 байт:
    Начальный банк = банк который будет включен в слоте 3 (адресное пространство 0xC000..0xFFFF). У ZX128 там после сброса банк 0, так что это удобное дефолтное значение. После того как этот банк установлен, загрузчик nex-файлов использует значения по смещениям 14 ("Program Counter") и 140 ("File handle address").
  4. Этот пользователь поблагодарил mastermind за это полезное сообщение:
    Smalovsky (16.05.2021)
  5. #3
    Master
    99
    66 сообщений
    Я кое-какие сведения про Некст ОС прочитал сведущего человека на известном форуме.
    Краткие выдержки:
    Первое что можно заметить - штатный режим работы ZX Spectrum Next является довольно таки прямым усовершенствованием и расширением как раз ZX Spectrum +3!
    Сам +3DOS в составе ZX Next существенно усилен тем, что понимает SD-карты и в этом смысле он полностью проапгрейжен - все команды бейсика, всё штатно понимает флешки как диски, умеет RAM-disk и всё остальное из +3DOS.
    Таким образом штатный режим ZX Spectrum Next который еще называется NextOS это по сути расширение режима +3DOS из ZX Spectrum +3 спряжённого с кусками DivMMC/esxDOS...
    Штатный интерфейс +3DOS для программиста штука не очень неудобная - во первых концепции +3DOS зиждятся в 80-х и это нечто типа FILE CONTROL BLOCKS (от 0 до 15) из первых версий MS DOS.
    Однако с точки зрения функционала это самая естественная для NextOS штука реализующая все возможности типа RamDisk и работы с образами +3DOS и чего то типа такого.
    Чтобы вызывать функцию +3DOS программно надо сперва привести конфигурацию выбранных страниц ПЗУ и ОЗУ в нужное состояние и потом вызывать конкретные адреса в ПЗУ инструкцией CALL address, т.е. функции API по старинке намертво прибиты к конкретным адресам в ПЗУ.
    Как оказалось различие между Некст ОС и есиксДОС такое же как между МС-ДОС и Линукс, сравните:
    Интерфейс к esxDOS может и не реализует все возможности NextOS по работе со всеми контейнерами и носителями (хотя возможно эта информация опять таки стремительно устаревает), но проще в применении и привычнее современному программисту. По сути это очень похоже на POSIX в духе fopen/fread/fwrite/fclose с хендлами файлов и немного прилизано под специфичный ABI (механизм вызова функций ОС из программы).
    Даже зауважал Некст ОС ... Это ведь не новохрень какая, а развитие +3ДОС.
    А вот в есиксДОСЕ разочарован... Линуксподобен он оказался...
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 23.05.2021 в 17:13.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 05.05.2021, 18:52
