Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Мои эксперименты
    г. Могилёв, Беларусь
    98
    65 сообщений
    По умолчанию Мои эксперименты
    Мои эксперименты
    https://dropmefiles.com/5mI4A
    Экзешники в образе
    Sprite - движение спрайта без буферирования(видно мелькание), Tile - вывод одиночного тайла, Tiles - вывод тайлов с прозрачностью, Tilescr - покрытие экрана тайлами, Tiletest - вывод 255 экранов замощенных тайлами( в среднем 4 экрана за секунду, время теста 63.5 секунды).
    Подскажите, кто знает,на какой частоте работает Спринтер при запуске программ из ОС Естекс 10.5 МГц?
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Т.к. SIMM работает на частоте 7МГц, то при выполнении программы из основного ОЗУ процессор вейтится, так что да, там будет примерно ~7,5-10,8МГц.
    Тут есть измерения скорости выполнения кода в основной и быстрой памяти (кэш): https://t.me/zx_sprinter/14039
    Так же режим Турбо может быть выключен пользователем - на реальном Спринтере по кнопке F12. Тогда частота процессора будет 3.5МГц.
    Кстати, отличные результаты. Можно на код взглянуть? Возможно смогу что-то подсказать более детально.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 16.05.2021 в 20:47.
    Member Аватар для RomanRom2
    Нижний Новгород
    103
    38 сообщений
    можно подключить fast-ram (на sram), тогда вейтится не будет при обращении к памяти.
    это работает на реале только, в эмуляторе не реализовано.
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Через аксель копировал? Или так - LDIR-ом?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    такой спрайт поди не оправданно акселем выводить, +/- то же самое и получится
    California, USA
    99
    66 сообщений
    аксель может вертикальными отрезками копировать - используется тот же LDIR один раз, но копируются не байты, а целые отрезки - т.е. прямоугольник пикселов
    98
    65 сообщений
    Продолжаю эксперименты
    https://dropmefiles.com/rJCdM
    Разбирался с двойной буферизацией. Результат тестировал на эмуляторе.
    В образе диска следующие экзешники
    Spbslw - демонстрация движения спрайта на медленной скорости с двойной буферизацией;
    Sprite - движение спрайта без буферизации со средней скоростью;
    Spriteb - движение спрайта с буферизацией на максимуме( 11 спрайтов выводится за 1/50 секунды с учётом восстановления фона).
    Прошу потестировать на железе. На эмуляторе всё красиво.
    Спрайты выводятся в формате Спектрум Некст( 227 цвет прозрачен + палитра Спектрум Некст).
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Протестировал на моей плате Sp2000 производства 2002 года...
    Последний раз редактировалось Shaos; 11.09.2023 в 07:26.
  10. Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    Smalovsky (23.05.2021)
  11. #9
    98
    65 сообщений
    Добил вывод тайловой карты. Теперь работающий прототип.
    https://dropmefiles.com/6szoO
    В архивеи сполняемые файлы
    Maptest - тест вывода полноэкранного изображения тайлового слоя ( 255 экранов за минуту, 4.25 экрана в секунду. Это на эмуляторе. Интересно сколько на железе?);
    ZXBMap - вывод 4 экранов по нажатию клавиши с буферированием;
    ZXMap - вывод 4 экранов по нажатию клавиши без буферирования.
    Вот что я заметил, при выводе с буферированием, смена экрана происходит мгновенно, и это как-то режет глаза, а вот без буферирования как-то волнообразно сверху в низ и более приятно для визуального восприятия.
    Кто писал тайловые карты? Какое количество экранов за секунду кто получал?
    Интересно, как Алон скролл для АТМ 2 делал?
    Это ж нереально. Разрешение 320 на 200 у экрана, цвет на каждый пиксель. Объёмы видеопамяти не маленькие.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 30.05.2021 в 16:45.
  12. #10
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Там ещё какой-то нечитабельный файл AM на дискете видится
  1. Мои Atari
    от MaiklsBlack в разделе Atari
    Последнее: 10.02.2013, 03:59
  2. Мои извинения
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 42
    Последнее: 01.11.2010, 18:17
  3. Эксперименты с Audition
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 25.01.2009, 00:44
  4. Эксперименты с AY?
    от Электрик в разделе Музыка
    Последнее: 29.06.2006, 02:45
