Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Загрузочная USB-flash'ка по сравнению с обычным ISO image
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Question Загрузочная USB-flash'ка по сравнению с обычным ISO image
    привет, кто может мне обьяснить почему нельзя просто закатать на usb flash drive обычный iso image с инсталяцией windoze так сказать поблочно от первого и далее... почему нужно использовать спец утилиты типа rufus? почему просто записанный iso не boot-ируется? речь идет об старом boot без всяких uefi
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Видимо потому, что биос не ожидает usb-шку, на которой файловая система ISO 9660.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а bios что не может iso читать? как он тогда читает cdrom подключенный по usb,
    а вообще то bios вообще не шарит даже fat на дискете он тупо первый сектор читает и пускает
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Ну да, а первый сектор грузит дальше, с любого носителя и любой файловой системы. Ага, держи карман шире.
    Видимо там не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Насколько я знаю, в ISO 9660 размер сектора не 512 байт, а вроде 4Кб. Да и структура файловой системы сильно отличается.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Всё просто. Есть USB Mass Storage. И внутри него есть USB-FDD, USB-HDD и USB-CD(DVD,BD). И хотя они все внешние блочные накопители, у каждого из них свой "интерфейс" поверх оговоренного в стандартном классе USB Mass Storage протокола SCSI over USB. И чтобы BIOS увидел именно USB-CDROM устройство должно уметь этот ATAPI поверх SCSI over USB. Многие контроллеры внутри флешек умеют и поэтому на них можно записать образ CD/DVD/BD (если места хватит) на подключенную к контроллеру FLASH так, чтобы контроллер принимал её именно как "вставленный диск". Но эта область FLASH будет недоступна для стандартного режима USB-HDD.
    PS Совсем не обязательно записывать полный образ, чтобы потерять объём равный целому образу. Достаточно положить маленький BOOT-ISO, который после загрузки подключит остальной оббъём флешки как источник и передаст управление туда. Скорее всего, руфус так и работает. Но я помню как юзал 10 лет назад утилиты для контроллеров USB флешек чтобы сделать их загрузочными. Причем, своя программа к каждому контроллеру, а чтобы узнать какой у тебя внутри контроллер часто приходилось вскрывать флешку. Когда купил USB-HDD карман с функцией USB-BDROM забыл эти телодвижения как страшный сон, чего и вам советую.
    При этом, носитель имеет размер сектора в 2кб.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Да, в общем и целом можно сказать, что флешки ориентированы изображать из себя именно перезаписываемые диски, а эмуляция CD не сильно востребована, поэтому производители контроллеров/флешек и забивают на этот момент. А кому надо, решают вопрос более универсальными костылями типа rufus.
    З.Ы. У мну есть древняя флешка которая может представляться только USB-FDD.
    176
    142 сообщений
    Почему нельзя? Я линукс так устанавливаю.
    Скачал iso.
    Потом его катанул на /dev/sdc (это флеш).
    Все. Можно загружать комп с этой флешки.
    Только надо не копировать файл, а записывать его на устройство без ФС.
    cat myimage.iso > /dev/sdc
    Примерно так.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    в том то и фишка, почему виндоз iso НЕ загружается с flash-ки, а linux загружается
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    Потому, что "старый boot без всяких uefi" не умеет грузиться с произвольного блочного устройства. На самом деле, "обычный iso image с инсталяцией windoze" содержит эмулятор FDD с образом загрузочной дискеты (!!!) -- иначе не получится универсальный загрузчик. И то на старых компах всё равно приходилось грузиться с физической дискеты, а потом запускать инсталлятор с CD.
    Понятно, что если такой образ записать на USB привод -- может выйдет чего, а может и нет. Зависит от тараканов конкретного биоса.
    211
    182 сообщений
    То комп
    А как это тогда работает в Линупсе или врут всё?
  1. Разыскивается загрузочная дискета с ОС CP/M для Robotron 1715
    от Kubikus в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 14.02.2016, 21:53
  2. [Поиск 1] Загрузочная дискета
    от КАСик в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 03.07.2015, 08:59
  3. ISO ROM 128 with TR-DOS 5.05(cz)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 07.05.2014, 20:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 14.05.2013, 07:42
