Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
  1. #81
    Member
    Заменил флоп на готек с экранчиком и винт на SD карту 16Gb. Систему перенес с эмулем. Резистор припаял чтоб светодиод hdd нормально работал. Всё шикарно. Разбираюсь дальше.
    Подскажите, что за образы дискет SPS ? Готек их не поддерживает.
    retro hardware lover ~_~
  2. #82
    1,179
    775 сообщений
    скорее всего более полная копия дискеты (с фирменной защитой)
    всякие межсекторные данные, ADF такое не поддерживает (там тупо данные в секторах)
  3. #83
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    SPS сообщество использует формат дискет IPF. Его можно сконвертировать в HXC, которые хорошо поддерживает Gotek. Но смысла мало от оригинальных версий, там читов нет.
  4. #84
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да, кажется синьёр был прав про утюги... у меня бп написано для А500/А600. 5в - 3А, 12в - 0,5А, -12в - 0,1А
    а я всегда прав (ну почти). тут я вижу нормальный подход к делу.
    успехов
  5. #85
    Member
    Ребят у меня перестала амига включатся, бп в холостую показывает номинальные напряжения, но при подключении к компу на линии 5в напруга 1.2в только. И сопротивление по 5 вольтам 121 ом. Можете померять какое сопротивление должно быть и есть ли у кого схема 1200й rev2B ?
    и ощупал всю плату. Тёплая и греется не сильно только LF347M под разъемом клавиатуры.
    UPD В общем с платой все ок. БП делает мозги. Немного постояв включенным, он начал давать 6,6в на холостую и 4,8 под нагрузкой. плата завелась.
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 30.07.2021 в 23:59.
  6. #86
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    4.8 не так уж и много. Некоторые аксели могут уже глючить.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
  7. #87
    Member
    Да там мёртвые кондеи, не хочу совсем китай ставить, заказал jamicon комплект у ЧиД две недели по ним срок, жду сижу.
    У меня вот эта ошибка дисковая, появлялась как амигу включаешь, через мин 15 бп прогревается до горячего состояния и ошибки нет, а сейчас пока он не прогреется амига вообще тупо не включается.
  8. #88
    Member
    Итак, амига работает как надо. Хочу вернуться к теме настройки сети.
    У меня карта Orinoco Gold wifi. Amiga 1200 / 68882 FPU +8Мб fastram. WB3.1.4 + MUI 3.8
    1. С подключенной картой амига не загружается. Если зайти в бутмею, там только одно устройство доступно для загрузки - флопарь. Это я как понимаю из за 8мб фастрам, там написано в доке что карты могут глючить из за этого. приходится перетыкать при перезагрузке всё время. но это не главная беда.
    2. Я делал всё по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=soGfXh0CIY0 prism2 я победил, роутер победил, к вайфаю коннектица. Роадшоу наотрез отказался инициализироваться. Плюнул, нашел MiamiDX10c пираченый, поставил. Настроил. Протокол поднимается, гугол пингуется, но - как только запускаю любую приложуху для интернета - iBrowse, AWeb, AmiFTP - комп моргает яркостью индикатора Power и уходит в ребут, выдав Sofware Failure 8000 003.
    Пробовал сначала запустить маями, потом браузер, Потом подключаю карту wifi - комп валится в ребут ошибка 8100 0005.
    или после загрузки ОС - подключаю карту, запускаю маями, запускаю Aweb - улетаю в ребут с тойже ошибкой.
    или после загрузки ОС - подключаю карту, запускаю iBrowse, улетаю в ребут
    На плате расширения переключил на 4мб fast, всё работает, амига загружается с картой, всё заработало без ошибок я попал в интернеты. Както можно это исправть чтоб работало с 8 мб ?
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 17.08.2021 в 16:25.
  9. #89
    1,179
    775 сообщений
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
