Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    Вот такой вопрос. Интересует, собственно, каким должно быть содержание девятого сектора (в какое место сектора записывать собственный загрузчик) и т.д.
    И физику процесса запусков таких дисков тоже интересно знать, поделитесь знаниями кто в курсе плиз
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    Все относительно просто. Когда трдос читает каталог (начиная с 9 сектора с описанием диска), данные с диска идут в буфер размером 256 байт (ну привыкла трдос так...). На самом деле данных читается столько, сколько физически лежит в секторе (128, 256, 512 или 1024). А следом за этим буфером лежат адреса процедур обработки каналов ввода-вывода (кажется так...). Так вот, если 9 сектор будет больше 256 байт, его хвост перекроет эти адреса процедур и окажет непосредственное влияние на обработку потоков информации (печать на экран в данном случае).
    Вот значит и организуется сектор таким образом, что перехватывает управление на себя и самостоятельно продолжает грузить диск.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    IS-DOS - большой вирус?
    343
    190 сообщений
    Можно поточнее, желательно с примером - именно точное рассмотрение этого вопроса мне и интересно.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Этот вопрос был рассотрен в одном из E-zine. Но в каком точно не помню, возможно в ZX Format #6-#7. Метод применялся и в IS-DOS, и Черном Вороне, и еще где-то.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    хы)) а ведь да, это самая настоящая уязвимость в TR-DOS)) только никто раньше не знал, что это называется уязвимостью)) типа, переполнение буфера)
    интересно, что еще подобное есть? помню, когда с лент грузились кодовые блоки на стек.. самозапускались тоже.. а еще что-нить?
    ех.. вот, делал я такое, но ооочень давно.. теперь без ковыряния и не вспомнишь.. жаль вообще, что столько всего интересного (и еще кому-то нужного!) просто забывается.. может, у кого-нить инфа в понятном виде лежит..
    Banned
    собс-но, если нигде не найдешь, можно взять эмуль, поставить туда какой-нить такой диск, поставить точки останова на (примерно) #5D00-#5E00 и запустить. при запуске диски вылетит на некоем адресе старта. потом ищешь, где в секторе находится этот адрес (смещение в секторе). ну и заодно узнаешь, по какому адресу этот сектор грузится
    343
    190 сообщений
    Не нашел в ZX format 6,7 статей про это дело. Видимо придется осваивать эмульский отладчик. (off и спековкую клаву - постоянно Break вместо delete нажимаю )
    343
    190 сообщений
    Все ZX Форматы пересмотрел, нету нигде про эту тему ни слова А что такое E-zine ?
    Все-таки хочется теоретически подковаться предварительно
    Veteran
    Украина, Харьков
    То что было описано это факт, но вот просто так вспомнить где не удается Как вариант это мог быть "Черная Ворона". Я постараюсь поискать в своих заметках, но в успехе не уверен. Однозначно могу сказать что это не Spectrofon - статья публиковалась в годах 1998-1999, если мне склероз не изменяет
    Electronic Magazine - Электронный журнал. Тоесть Spectrofon, ZX-Format и прочие. Есть еще E-paper
  1. Ответов: 61
    Последнее: 10.11.2013, 05:51
  2. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
  3. Продажа дисков 5.25
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 13:35
  4. 30 дисков с VT даром!
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.03.2005, 11:59
