Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Pick-Master
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    По умолчанию Pick-Master
    Стал обладателем такого клона.
    В комплекте было руководство по эксплуатации, согласно информации в котором, дата изготовления 23/12/1994, дата продажи 23/12/1994.
    Адрес предприятия изготовителя: 330002, Запорожье, проспект Ленина, 75, завод "МАСТЕР".
    Был куплен прежним хозяином в 90-е в Запорожье, собственно, из Запорожья я его сегодня и забрал.
    Ранее видел его фото на сайте http://zxbyte.ru и были непонятны конструктивные особенности - зачем сделали такой большой корпус, зачем такая "пустая" верхняя панель, заполненная информацией о технических характеристиках?
    Открутив верхнюю панель (сделанную из стального листа), причина стала понятна - в качестве корпуса для компьютера использован корпус от клавиатуры КМ-035 терминала СМ 7238 (лично такую не видел - сопоставил с фотографиями из интернета).
    В необходимых местах корпус доработан напильником (сточены некоторые стойки, вырезано окно под внешние разъемы к БП, джойстику, магнитофону и монитору).
    Плата выглядит так.
    На дополнительной плате собран узел чтения с магнитофона на компараторе. Клавиатура приятная, герконовая.
    Вызвала улыбку фраза из руководства по эксплуатации - "Предлагаемый Вам компьютер собран с использованием импортной элементной базы".
    Работает.
  2. Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    solegstar (23.07.2021)
  3. #1
  4. #2
    Member
    60
    31 сообщений
    Я так понимаю он на на основе набора микросхем Т34 или ошибаюсь?
    После ресета что показывает в качестве приветствия?
  5. #3
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Полный набор микросхем на плате этого экземпляра:
    КР1858ВМ1 (ОП)
    КР563РЕ2 (020)
    Т34ВГ1 (ОП)
    КР565РУ5Г - 8 шт.
    155ЛН8
    555ЛН1
    К554СА3
    К555ЛП8 - 3 шт.
    К555ЛИ1
    Приветствие при включении:
    "1989 DIDAKTIK SKALIKA"
  6. #4
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    вот это поворот!
  7. #5
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Так ром от Дидактиков куда только не толкали.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    интересно, ради чего? я еще могу понять турбо-90 или русификацию
  9. #7
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    скорректированные времянки load/save из-за 4МГц тактовой, как и в балтике?
  10. #8
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    а чем ром от балтика не устраивал?
  11. #9
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    скорее всего потому что были доступнее, их похоже наклепали хренову гору а потом распихивали куда попало.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Ах вот кто его купил, я тоже посматривал
    Т34
    таки да
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Ремонт ПК Master
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 20
    Последнее: 20.07.2022, 17:54
  2. Super Master
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 03.01.2019, 11:06
  3. GameBase Sega Master System
    от Rindex в разделе SEGA
    Последнее: 08.05.2014, 21:40
  4. Cave master
    от Firestarter в разделе Игры
    Ответов: 45
    Последнее: 01.03.2008, 20:36
  5. Формат диска в ASC Sound Master
    от dreamer в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 18.09.2007, 20:57
