Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Программирование и отладка в VisualStudio Code
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    А можно просто настроить launch.json и будет по f5 запускать, это конфиг и нужен для запуска программы или отладчиков
    Это если есть отладчик для Z80 с поддержкой запуска Unreal Spectrum. Хотя, наверное, надо было покопать в сторону отладчика PowerShell, в котором можно прописать сборку и запуск. Но гибкого перехвата шоткатов так все равно не сделать.
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    использую ASM Code Lens
    Спасибо за идею, попробую заценить. Описанный способ подходит для любого language server'а.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    Member
    г. Хмельницкий, Украина
    30
    23 сообщений
    Я не особый любитель Unreal, но, как бы там ни было - зачем он нужен, если существует DeZog? Как эмулятор для этапа разработки - вполне достаточен; как отладчик - по-моему, намного превосходит встроенные отладчики в всяких там унреалах и спектакуляторах вместе взятых.
    Если дело привычки - тогда понимаю, вопросов нет. А DeZog еще и zrcp умеет, кстати.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 16.01.2024 в 12:51.
    программирование сильно возрастает!
    https://zx-pk.ru/threads/474-deb-ass...ull=1#post7841
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    А может tap или trd?
    Member
    30
    23 сообщений
    Не понял.
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Может ли DeZog отлаживать код в tap и trd-образе? Можно ли собрать SjAsm'ом образ и запустить отладку кода из него?
    Member
    30
    23 сообщений
    tap отлаживать может, но в этом случае в качестве эмулятора нужно использовать не встроенный, а ZEsarUX по протоколу zrcp. Отладка будет производиться все равно средствами DeZog. trd - не знаю, как-то даже придумать себе не мог, для чего мне это могло бы пригодиться. Писать или читать при компиляции в trd-образ возможно, так что вполне себе можно сделать в тексте
    INCTRD "test.trd","mygfx.C" ; include mygfx.C from test.trd
    и передать туда управление и отлаживать. Но это какой-то изврат.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Хочется компилить и отлаживать в Unreal Spectrum проекты для Спектрума в Visual Studio Code тем же хоткеем, который я использую для других языков.
    Так, к слову:
    Помнится для таких целей однажды даже пересобирал среду (это был akelpad), но например purebasic кодить удобней в jaPBe, а что-то ещё - в других средах. Чтоб все работали на одинаковых хоткеях (F5=запуск, F6=запуск с дебагером) сделал специальный ланчер для сред который их запускает, передаёт параметры (чтоб работало "Открыть с помощью") и потом сидит до самого завершения работы как невидимый процесс в памяти и следить за нужными кнопками, отменяя стандартные вызовы среды и заставляя её делать что-то там другое (имитируя нажатия на её родные хоткеи). Поначалу способ казался неудобным, но потом вдруг оценил что достаточно было один раз написать такой ланчер для каждой из нужных прог и после этого не страшны всякие там переустановки и т.д. - ланчер остаётся самим собой и работает как надо.
  1. "Byte-01" CP/M code to BASIC code
    от Gelip в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2021, 00:47
  2. Отладка монитора на FPGA (Орион-ПРО)
    от andreil в разделе Орион
    Последнее: 14.04.2021, 21:26
  3. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  4. Отладка ленинграда (сич-48)
    от DrMoriarty в разделе Ленинград
    Ответов: 86
    Последнее: 14.04.2017, 19:36
