Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не могу загрузиться с дискеты на А3000
    Junior
    г. Калининград
    По умолчанию Не могу загрузиться с дискеты на А3000
    Есть голая плата Amiga 3000. При включении горит экран вставьте дискету. Подключаю дисковод от А1200, вставляю дискету с игрой и... ничего. Мотор крутится, что-то тикает, загрузки нет. То же самое проделываю с А1200 - все ок. Варианта два - что-то не работает корректно на плате А3000, либо принцип загрузки на этом компьютере отличается - я не в курсе. Еще, как вариант - несовместимый привод, но это вряд ли... Есть идеи?
    Если призагрузке зажать обе кнопки мыши, откроется окно выбора опций загрузки. Возможно, тут что-то настроить необходимо?
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Может бвть неисправна Paula, например
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    или порт
    -+ aMiGa +-
    78
    63 сообщений
    Or both
  1. Ответов: 168
    Последнее: 13.03.2016, 23:41
  2. Могу нарисовать
    от nvv в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 25.07.2009, 22:55
  3. Не могу доделать 128К
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 04.03.2006, 10:39
