Показано с 1 по 10 из 74
Тема: USB+Speccy
    Junior
    Kanash
    Благодарностей: 0
    По умолчанию USB+Speccy
    А никто не пробовал делатьУСБ для спектрума? Было бы не плохо флешки подключать к реальному ЗетИкс!
    Тем более, что это вопрос практической важности. Хочется разработать и собрать контроллеры на базе ZX для уз-локатора. ПО размещать в пзу, конечно, можно, но в процессе отладки иметь все на ФЛЭШ гораздо удобнее. И, вообще, писать проги для контроллеров, построенных на Z80 - одно удовольствие!
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    Господи боже мой!
    Устал уже отвечать на этот вопрос...
    Скоро будут писать Open e-letters!
    Какой нах... USB, когда IDE c CDROM толком не освоен.
    ЧТо ты думаешь ктото возьместя писать софт тут же под USB? Вот так нахаляву.
    PPP для модема еще не освоено, а уже подавай USB. Может PCI еще приделать.
    Флешки подключай через IDE и попробуй хотя бы этот вариант освоить.
    Member
    Ревда
    Благодарностей: 0
    А ещё у форума есть ПОИСК
    Ради эксперимента попробовал воспользоваться поиском по "usb" и обламался . Надеюсь это решаемо?
    Последний раз редактировалось 736b; 28.02.2005 в 14:04.
    Благодарностей: 258
    ПОиск и прочее обсуждается в "работе форума"
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    а мне надо еще agp и dvd+-rw
    Junior
    Kanash
    Благодарностей: 0
    [QUOTE=CHRV]ЧТо ты думаешь ктото возьместя писать софт тут же под USB? Вот так нахаляву.
    QUOTE]
    Да, думаю, возьмется. Я, например, и возьмусь. Именно нахаляву! Потому как мне это и надо. Не вас же ждать! Пока вы ппп с хрен-знает-чего осваиваете толком!
    Junior
    Kanash
    Благодарностей: 0
    Кажется вопрос понят резко не правильно. Я не хочу делать из Спектрума девайс с видеокартой, двд, винтом. И в интернет я на нем не хочу выходить. Нужно просто накопитель удобный, маленький, чтобы хранить на нем код контроллеров на базе з80.
    И, честно говоря, такой злобной реакции я не ожидал. Простите, если не туда попал.
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    Благодарностей: 338
    Возможно, реакция на ваш постинг была действительно резковата, но поймите людей правильно – было достаточно разговоров про USB/PCI/AGP/etc. и, как правило, результат оказывался нулевой. Возможно, в вашем конкретном случае все будет по-другому. Но замечено следующее: как только человек берет в руки паяльник или начинает рисовать схемы или садится писать код, грандиозные замыслы улетучиваются, а отношение к супер-пупер прожектам, становится довольно резким.
    Если тебе просто нужен флешь-накопитель на спектруме, то возьми CompactFlash (использовав имеющиеся наработки IDE, так как CompactFlash==IDE+другой разъём) или SD/MMC. Правда, в случае SD/MMC придётся софт писать заново.
    Благодарностей: 258
    Еще раз повторяю, покупаешь CF флаш карту и устанавливаешь ее с IDE контроллером (например по схеме Нэмо- всего шесть микросхем). Кард-реадер сейчас стоит рублей 150. Этот путь будет наименее беззатратный и быстрый для ВАС. Описание ATAPI интерфейса CF я могу тебе кинуть по мылу.
    Можно сделать USB, например взять микроконтроллер с USB и с помощью него все реализовать. Но софт ты будешь писать, я думаю не меньше года, да и бросишь потом ... Я даже готов это сделать но стоить это будет очень прилично (не менее полштуки уе) и без софта конечно.
    Для работы с флашаками нужен USB-host.
    Есть другой метод, но он годится например только для связи с другим USB-host (например с компом), в этом случае у тебя ZX выступает как slave устройство. Например берешь чип FTDI ft232bm и присобачиваешь к COM порту на ZX - и соединяйся напрямую.
    Главное не зацикливайся на USB.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 30
    Последнее: 28.09.2018, 13:21
  2. Ответов: 1278
    Последнее: 10.09.2018, 20:07
  3. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
  4. Ответов: 5
    Последнее: 17.02.2005, 23:02
