Можно ли на скорпион (желтая плата) поставить РУ7 В, а не РУ7 Г, как указано на схеме?
Чем это чревато?
Чем это чревато?
Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 06.07.2006 в 16:21. Причина: букву пропустил
Суди сам.Сообщение от Evgeny Muchkin
Время выборки сигнала RAS (нс):
РУ7В - 150
РУ7Г - 200
РУ7Д - 250
Время цикла чтения(записи) (нс):
РУ7В - 340
РУ7Г - 410
РУ7Д - 500
Да я в этих букавках и цифирках ничего не понимаю абсолютно.
Можно просто да или нет?
Можно и даже нужно - они имеют более короткие циклы обращения, а в нашем случае это повышение надежности.Сообщение от Evgeny Muchkin
Сделал, только хуже получилось что-то я не так умудрил, в итоге комп вообще не работает. Вынул ПЗУ - матраса нет. А с ПЗУ черный экран и белые квадраты большие на одинаковом расстоянии друг от друга + как помехи какие-то. Куда бежать теперь совсем не знаю, хотя и делал все максимально аккуратно.
Можно такое продиагностировать имея под рукой только тестер?
Я не специалист, но точему не менять микросхемы памяти по одной за раз и каждый раз - проверять. Так и дохлую вычислите
похоже что залепил ШД. выдерни проц (или зажми ресет) и меряй по очереди все линии ШД (а потом и ША за одно) - должно быть примерно одинаковое напряжение везде. я так вообще лечил компы в своё время даже не имея тестера =)Сообщение от Evgeny Muchkin
