К вашему сведению, в Агате нет источника с напряжением 15 вольт, только 12. И если там реально 12 вольт на процессоре и это единственное его напряжение питания, то остальные сигналы не могут остаться допустимыми для TTL-логики. Посмотрите на графики уровней напряжения логических "0" и "1" для КМОП микросхем
https://www.allaboutcircuits.com/tex...oltage-levels/
На выходе КМОП элемента два транзистора. Один соединен с "землей", второй с источником питания. В результате уровень логического нуля всегда "прижат" к нулевому потенциалу, а уровень логической единицы - "подтянут" к напряжению питания. При напряжении питания 15 вольт единица имеет значение от 11 до 15 вольт.
Кстати, на вход процессора тоже должны поступать такие же высокие уровни, иначе он не будет работать. Но с этим все более менее ясно: шинные формирователи К531АП2 имеют открытый коллектор и выдерживают до 10,5 вольт на вход и на выход. Это не 12 вольт, но уже близко. К155ЛП9 вообще держит до 30 вольт.
В итоге, остался только один вопрос - как выживают мультиплексоры К555КП13? И ответ нашелся - на входе ТТЛШ элемента есть диод во встречном включении
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn...t%252FSN74LS02 Соответственно, дальше этого диода высокое напряжение не проходит. Конечно, уровень в 10-12 вольт - это нарушение спецификации, там всего 7 вольт разрешено, но тут весь ускоритель - нарушение спецификации, а микросхемы, похоже, выдерживают.
