Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Орион 128, Орион Восточный Экспресс 512, Орион Про - итоги сборки и отладки 2019-2021
  1. #41
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Error404, спасибо!
    По КНГМД вроде как проблем быть не должно. Схема "авторская", плюс "расширитель адресации" на 4 диодах. Плюс несколько (4 и более) посадок под микросхемы, если понадобятся.
    Разводка вроде как уже исправлена, сравнил со своей старой платкой, где МГТФ присутствует. Тоесть, собираем, включаем и - полетели.
    Сергей, можно тебя попросить найти фрагменты схем этих 4 диодов, и что касается двух джамперов внизу платы, P1 и P2? Чтобы уж была возможность нарисовать полную схему этого варианта КНГМД.
    Вот в этой статье есть схема с 4 диодами и 2 резисторами - рисунок.4 в этой статье от Орион-Сервиса.
    Наложенная на "авторский" дешифратор (в проекте rev512 КНГМД от Орион-Софт, т.е авторский) она дает универсальную дешифрацию для наиболее в то время распространенных вариантов - Орион-Софт (F710..F714) и Орион-Сервис-Москва=Ленинградский (F700..F720). АГ3 мы убирать не стали, хотя в ленинградских вариантах (которые вроде как были заимствованы Орион-Сервис) обходятся без нее (в статье тоже описано как).
    про джамперы что-то уже не помню
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Error404 за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (07.08.2022), sergey_sitnik (08.08.2022)
  3. #42
    Junior
    г. Саратов
    12
    Хорошо тема живет. Орионы плодитесь!!!
  4. Этот пользователь поблагодарил matrixplus за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (02.10.2022)
  5. #43
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    На 3D принтере напечатаны...
    А файлы для печати доступны?
  1. Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 309
    Последнее: 28.04.2024, 11:49
  2. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1755
    Последнее: 28.04.2024, 11:38
  3. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  4. Питание Орион-128/ПРО от ИБП ATX
    от Denn в разделе Орион
    Последнее: 13.05.2016, 22:41
  5. Наборы для сборки Орион-128/запчасти для Спектрума.
    Ответов: 15
    Последнее: 05.09.2007, 19:51
