Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Игры spectruma на телефоне
    Junior
    Сергиево-Посадский р-он
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Игры spectruma на телефоне
    Решил попробовать поиграть в игры spectruma на телефоне с помощью программы ReadPlayZX http://cbn.narod.ru/ ,а он понимает только sna и z80 форматы - дампы памяти, но игр в этом формате очень мало и они все очень простенькие.Я взял формат scl,tap, trd и др и на компьютере с помощью программ эмуляторов сделал снапшот(sna) с этих форматов ,а т.к scl и др используют позагрузку то боюсь что такой снапшот получился не полным т.е игра не вошла туда полностью.Отсюда вопрос как можно определить использует ли игра в форматах scl,tap, trd и др подзагрузку или загружается сразу полностью ,чтобы делать с них полноценный снапшот а не огрызок.Ведь самые интересные игры в этих форматах(scl,tap, trd и др) вот я и пытаюсь выкрутится...Извините если вопрос глупый - я еще новичек в этом деле.
    Master Аватар для nyuk
    Вологда
    Благодарностей: 428
    Самое простое - в эмуляторе, после загрузки игры "извлечь диск" и посмотреть, будет ли работать. Правда придется пройти всю игру, чтобы быть полностью уверенным.
    В эмуляторе Unreal есть индикатор чтения с диска (пиктограмма синяя дискетка в верхнем правом углу), можно по ней ориентироваться.
    Junior
    Благодарностей: 0
    ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
  1. Игры - мифы...
    от ice'di^triumph в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2007, 09:07
  2. Спектрумовская пресса на телефоне
    от RamTop в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 10.04.2006, 09:46
  3. Speccy на телефоне
    от ian в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2005, 20:07
  4. Игры с мультиколором
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2005, 03:05
  5. Игры на 3'' дисках!
    от mals в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2005, 12:44
