Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Софт для ПК
    Super Moderator Аватар для Ewgeny7
    Благодарностей: 3798
    По умолчанию Софт для ПК
    Знаю, тема заезжена до дыр.
    Но, наверное стоит поставить ее "во главу угла".
    Имеем ПиСюк с ХР на борту. Очень хочется поиметь софтину (навроде ESN) для соития дисков для реала со скачанными прогами. Варианты с плагинами для ФАРа не катят, ФАР у меня не встает по причине кривизны ХР.
    Есть рекомендации?
    Предлагаю ( чтобы снова не поднимать эти вопросы) поместить этот тред в up-themes.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    Выпрямить ХР .
    Гы! В том то и проблема, что имеем ХР СП2 МУИ. Фар просто ничего не показывает (пустые диски). Пробовал версии гдето около 1.7
    Activist Аватар для albion
    Днепропетровск, Украина
    Благодарностей: 23
    Возьми последнюю бету. Работает стабильно на многих машинах.
    Цитата Сообщение от mig'95
    Вот снимок моего экрана. Всё работает
    Очень может быть, что виноват во всём именно MUI. Помнится, у меня тоже были с ним проблемы при установке русскоязычных приложений. Всё изменила переустановка XPюши..
    Попробую
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    Есть рекомендации?
    Плагин к FAR для работы с реальными дисками я ещё нигде не выкладывал, не надо путать xTRD и набор утилит WinTRD. Последние это самостоятельные программы для чтения/записи/форматирования TR DOS дисков, FAR им особо и не нужен, хотя желателен. Только сначала не забудь установить драйвер.
    Можно подробнее что именно с FAR'ом ?
  1. Какой есть софт для HDD NEMO ?
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 15
    Последнее: 24.04.2007, 13:56
  2. Ответов: 12
    Последнее: 25.08.2006, 08:36
  3. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 13:33
  4. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
