Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 185
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #171
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Тем не менее, на платах "от производителя" стоят и сборка и резисторы.
    На каких платах и от какого производителя?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #172
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Кай 256, 1024 от Немо!
    Я спрашивал KVA, но он не в курсе схемотехнических решений, его дело было платы рисовать.
    В описании 256-й модели тоже нет ни слова, что паять или-или.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #173
    102
    88 сообщений
    Ничего не понимаю... В оригинале подтяжка только в одном месте (R60).
  4. #174
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Я работал с самых оригиналов от KVA!
  5. #175
    Junior
    На схеме Пентагона, к примеру одна матрица в 5.1 кОм, на схеме Ленинграда тоже в одном месте подтяжка установлена. А тут смутило, что в разных местах платы (физически) установлены резисторы... То что конструктивно разные - ладно, может при разводке платы с местом проблема была и с ассортиментом, но зачем параллельно...
    Кстати запараллелены резисторы для шины данных и сигнала reset.
  6. #176
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Загадка, в версии 1.0 дублирующих нет, а в 1,4 и 1024 уже стоят.
  7. #177
    102
    88 сообщений
    Там одна матрица R60. Дискретные ставились при отсутствии матрицы.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.03.2023 в 09:18.
  8. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    U-M (08.03.2023)
  9. #178
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Но все их паяли, согласно схемы.
  10. #179
    102
    88 сообщений
    Не разобрались и паяли всё подряд.
    Вот фото оригинальных плат от Немо. Там или матрица, или дискретные резисторы.
  11. #180
    Junior
    Позволю себе скромно спросить среди битвы мастеров своего дела - так какие резисторы тогда должны быть 4.7-5.1 кОм или 10 кОм, в случае установки к примеру матрицы резисторов?
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
