Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 185
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #161
    Junior
    Обычно у нас встречаются и ставятся К155ЛП9, а К555ЛП9 это редкость.
    Спасибо, по идее ЛН4 из 555 или 1533 серии ведь тоже сгодится на замену 155ЛП9 ?
  2. #162
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    У ЛП9 повышенный ток коллектора, у ЛН4 - обычный. Если использовать ЛН4, то будет недопустимая перегрузка в узле встроенного преобразователя напряжения +12В и в других узлах, где в коллекторной цепи ЛП9 установлены резисторы довольно низкого номинала (для увеличения быстродействия, формирования фронтов).
    МГТФ - любимый провод!
  3. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    U-M (05.02.2023)
  4. #163
    Junior
    Я так понимаю, по вышеприведенной аналогии, D7 и D44 вместо ЛН3 555 серии допустимо заменить на 155 серию ?
  5. #164
    102
    88 сообщений
    Да. На 155ЛН3. Но НЕ на ЛН2!
  6. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    U-M (06.02.2023)
  7. #165
    Junior
    Есть вопрос по поводу VD4 - на схеме это два КС156А включенных встречно катод к катоду. Напряжение стабилизации у них 5.6 В.
    Допустимо-ли применить один двуханодный стабилитрон КС210Б, с напряжением стабилизации у него 9,3...10,7 В ?
  8. #166
    Junior
    Еще один вопрос по схеме - резисторная сборка на 10 кОм (R60) подтягивает шину данных к +5 В. Резисторы россыпью на 10 кОм (R62-R69) эту же шину также подтягивают к +5 В.
    Зачем сделано так? Может достаточно в одном месте подтяжку в 4.7 кОм ?
  9. #166
  10. #167
    102
    88 сообщений
    Зачем сделано так?
    Насколько я помню - ставится что-то одно. Сделано для того, что есть в наличии. Есть есть сборка - ставим только сборку, есть только дискретные резисторы - ставим только их. И номинал этих пулл-апов лучше взять 4.7к (но не меньше).
  11. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    U-M (07.03.2023)
  12. #168
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Данные подтянуты в разных местах, тем самым существенно снижая наводки.
    В авторском описании компьютера такого нет. А вот про подтяжку в разных местах читал где-то. Тоже год назад думал над этим, потом где-то вычитал, что так хорошо делать.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  13. #169
    102
    88 сообщений
    А что у нас тогда с теорией согласования длинных линий? Да ещё в двух произвольных местах схемы.
    Я первый раз слышу такую теорию, применительно к пулл-апам.
  14. #170
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Я не вникал, может и да, надо что то одно ставить.
    Как говориться за что купил, за то и продаю.
    Тем не менее, на платах "от производителя" стоят и сборка и резисторы.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
