Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 414
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #361
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    Хватит. Псевдографика и текст легко сжимаются.
    щас
    разве что она будет ТОЛЬКО из тех одних 16 символов псевдографики
    как на картинке вышо
    и то если взять калькулятор
    то получаетсо скудненько
    хотя никто ж не запрещает делать подгрузки
    а на тему "игор" с "узкими полосочками" картинков из 80-х
    то они НЕНУЖНЫ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.03.2024 в 22:13.
  2. #361
  3. #362
    Member
    г. Жуковский
    49
    17 сообщений
    128 символов, это уже два символа в один байт помещаются) Псевда поместится 4 знакоместа в один байт.
    Но сначала надо придумать ИНТЕРЕСНЫЙ геймплей, нарисовать картинки, написать тексты. Тогда и станет ясно влезет или нет.
    Практика, она от теории радикально отличается в данном случае. Можно и картинок навертеть, и текстов написать, но играть будет крайне неинтересно. А вот если получится интересно, тогда уже и преграда в виде подгрузки не будет восприниматься таковой.
  4. #363
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    При наличии квазидиска (даже по vinxru) можно в пределе получить 8 мегабайт (256 страниц по 32 кило) - туда можно в непожатом виде 4228 экранов натолкать (из расчёта 64x31 символов без промежутков), а если пожать - то и ещё того больше
    Если взять хотя бы 10 секунд на экран, то это получается 11 часов геймплея
    Последний раз редактировалось Shaos; 24.03.2024 в 23:18.
  5. #364
    Member
    г. Жуковский
    49
    17 сообщений
    Я вот всё думаю, что такую игру можно в отдельный картридж затолкать + на картридже запоминать прогресс и немного разнообразить звуковые эффекты. И паять интересно, и поиграть можно.
  6. #365
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Это да - можно дешёвый SPI EEPROM впаять где-то рядом с FLASH-ом и хитрым способом побитно в него писать-читать (для записи прогресса или лидерборды скорость особо не нужна), а можно и прямо во FLASH, защитив от записи блоки где сама игра сидит
    С другой стороны старый добрый способ с захардкоденными паролями между уровнями тоже проканает - тогда в картридже будет только ПЗУ и народ может друг с другом делиться прогрессом просто передавая вновь открываемые пароли "из уст в уста"...
    Для графония поди можно AI задействовать - вот например что мне выдала Gemini (AI от гугла) на просьбу нарисовать чёрно-белый пиксельарт про кота играющего в шахматы:
    По-моему, вполне по РК-шному получилось...
  7. #366
    Banned
    658
    512 сообщений
    математик из тебя никакой
    а на тему портировать существующее
    конвертируя картинки
    щас глянул
    никакой 6х8 не выгребает "спрайты"
    потенциально что то можно на апогейском 6х4
    но тогда текст придетсо делоть "крыпным" шрифтом....
    ну и носы и рты придетсо проставлять при помощи художнека
    6х4 из обышного фонта тоже не выгребает
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.03.2024 в 01:48.
  8. #367
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Написал простую игру-демку, где игрок получает предсказание. Варианты для четырёх платформ: РК журнально-эмуляторный, РК SRAM, Апогей, Пальмира.
    Спрайтовая графика, одноканальный звук. Все версии немного отличаются.
    Смотреть лучше на телевизоре 16:9, тогда пропорции максимально приближены к задуманным.
    Версия для SRAM Сергея Киселёва, не знаю на сколько она отличается от других срамоидов, если звука не будет, пишите, допилю.
    Пришлось одновременно программировать, писать музыку, рисовать шрифт и паять РК, всё в условиях ограниченного времени. Поэтому наверняка есть косяки. Пишите, поправлю.
    Забери своё предсказание у чародейки: Вложение 80544
    Archive:  weird.zip
      Length      Date    Time    Name
        10691  2024-03-24 00:53   weird_apogei.rka
        10687  2024-03-24 00:49   weird_emu80.rkr
        13779  2024-03-24 00:54   weird_palmira.rkl
        10702  2024-03-24 00:51   weird_sram.rkr
        45859                     4 files
    А кто-то пробовал писать супер-пупер универсальный код, который может сам детектировать на чём он запустился - РК, Апогей или Микроша (чтобы использовать правильные адреса контроллеров в каждом конкретном случае)? По идее по содержимому ПЗУ это легко сделать (да и ВИ53 наверное можно как-то подёргать по разным адресам, чтобы понять где он реально есть)...
    Последний раз редактировалось Shaos; 25.03.2024 в 06:16.
  9. #368
    Member
    г. Жуковский
    49
    17 сообщений
    А разные типы клавиатур как дёргать? МС-7007 как отличить? Я попробовал составить список адресов ВИ53, ничего не получилось, будет новый клон, будет новый адрес + новая схема включения со своими гейтами и тактовой частотой)))
    Последний раз редактировалось Hammer; 25.03.2024 в 06:43.
  10. #369
    Banned
    658
    512 сообщений
    а зачем тратить драгоцанные байты рамы
    на то что НИКОГДА не пригодитсо?
    да и у юзыра скорей всего только какойто один комп
    зачем ему тянуть баласт из совместимостей?
    да и "универсальный" код != быстрый
    и грузить кто то будет это через матафонный вход потом
    это в 90-х было актуально когда интернетов небыло
    и когда софта должна была быть заточена под все и сразу
    щас это уже НУ НУЖЕНо
    а потом еще и все эти автодетекции не работают на новых суперклонах
    которые еще не вышли на момент написания автодетектора....
    намного лучше и проще сделать n версий
    под конкретные железки и без баласта и мин замедленного действия
    и попасть в новомодный контроллер сд карты Ж)
    ТЫ как бутто не спецтрумист и не знаешь что низя просто так тыкать куда не попадя без ВНЕЗАПНО
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.03.2024 в 06:52.
  11. #370
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Это не юзеру проще, а разработчику - вместо генерации кучи бинарей на все случаи жизни делаешь один .rk и всё...
    Попросить нажать какую-то кнопку для старта игры - в стандарте будет один ответ ВВ5, а в МС7007 - другой (кстати как много клонов с МС-7007?)
    P.S. Хотя есть вариант подключения МС7007 задом-наперёд, когда ВВ55 программируется иначе - в этом случае сложнее, но не сильно - попробовать так, попробовать эдак...
    Последний раз редактировалось Shaos; 25.03.2024 в 07:25.
  12. Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    cy6 (30.03.2024)
  1. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  2. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 183
    Последнее: 24.12.2019, 21:41
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
