Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 414
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #151
    Member
    г. Жуковский
    55
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Не могу шедевр оценить (((((
    Да там нечего смотреть, всё то же самое. Pyk наверное имел в виду, что я экран не стираю перед использованием. Как переработаю графику, выложу ещё чего-нибудь.
    надо оставить слева 8 пустых знакомест, а справа 6
    Это я в эмуляторе вижу, поправлю.
    Ну или грамотно расставлять все эти F1 и F3.
    Пока не овладел эти кунг-фу. Куда ни поставь, либо картинку на две части делит, либо срыв синхронизации.
  2. #151
  3. #152
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    Тогда пока на них и не отвлекайся, чтоб голову не морочить.
    Ну вчерашнее хоть криво но запустилось, а после небольшой правки уже и не криво. А сегодняшнее просто улетает и всё - на экране мельтешение строк и всё ((
    Буду ждать новых версий!
  4. #153
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Интересно посмотреть, правда ли на телевизорах пиксели в нужную сторону растянутся?
    demo_0.2.zip
    https://disk.yandex.ru/d/F-zs61NwkS-d_w
    Ещё ссылочку приложу -> https://zx-pk.ru/threads/27478-sekre...294#post905294
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. #154
    Member
    г. Жуковский
    55
    17 сообщений
    Спасибо! Я уже остановился на 78х[email protected]Гц и 7 строк в символе. Но если найдется режим, в котором можно заквадратить псевдопиксели, то конечно рад буду проверить.
    Подскажите максимально быстрый способ чтения клавиатуры. Или где описание искать. Стандартная процедура из Монитора оказалась слишком медленной.
  6. #155
    80
    59 сообщений
    В Пикачу смотрел? Я там каждый фрейм читаю напрямую из порта.
    Максимально быстрый способ такой. Выставляем в порт 8000 (РК86) или в ED00 (Апогей) значение, соответствующее линиям клавиатуры, которые хотим опросить. Затем читаем из портов соответственно 8001 или ED01.
    Вот когда-то такую подсказку делал, может поможет:
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    Hammer (07.01.2024), Zidane (07.01.2024)
  8. #156
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    Т.е. установленный бит соответствует нажатой клавише? Если я правильно понял, то вполне можно устанавливать комбинации клавиш в одном ряду...
  9. #157
    Member
    г. Жуковский
    55
    17 сообщений
    Максимально быстрый способ такой...
    Ага, с подсказкой сразу понятно стало. Разобрался откуда берутся тормоза. ПДП держит шину наверное. Читается из порта всегда быстро. А записывается быстро в него только во время обратного хода луча.
  10. #158
    80
    59 сообщений
    Наоборот, если бит сброшен, то клавиша нажата.
    Если контроллер ПДП получил управление, то процессор остановлен и уже никак и ничто не записывается им ни в порты ни в память, ни быстро ни медленно.
  11. #159
    Member
    г. Жуковский
    55
    17 сообщений
    Вот, что у меня получается )
    Сделал стирание экрана перед запуском демки, переделал счетчик-делитель, привязал его к обратному ходу луча, сделал отдельную быструю подпрограмму для вывода спрайтов фиксированного размера 4х4 знакоместа и 4 кадра, сделал набросок опроса клавиатуры, частично разметил бордюр. Получилось рабочее пространство шириной 64 знакоместа, что очень удобно.
    Однако всё работает плавно, и быстро! И есть еще много возможностей для оптимизации. И есть сам по себе запас ресурсов. В принципе, теперь стало понятно, что на гугловского динозаврика мощностей хватает. Я рад )
    Заставил человечка бежать по нажатию на пробел. Перемещается он на одно знакоместо. Скорость при этом в два раза выше скорости больших звёзд. Можно двигаться на половину знакоместа, тогда скорость сравняется со скоростью больших звёзд.
    НО! За счет анимации, смещение на одно знакоместо выглядит вполне себе нормально, я думал, что будет заметен перескок, но нет всё норм. Если бы ФПС побольше иметь, тогда да, надо использовать перемещение на половину знакоместа. Но пока прям вот сильно заметно ускориться не получилось. А ускорение будет потрачено на карту уровня, просчёт коллизий и т.д.
    Я вот чего думаю... Диззи всё время машет руками для того, чтобы его было лучше видно на фоне других спрайтов. Тут даже такое не прокатит. Слишком маленькое разрешение, персонажа от фона цветом не отделить, всё сливается в пиксельную кашу.
    Вот хороший пример:
    Все персонажи на ровном черном фоне. Наверное надо в эту сторону думать по рисовке.
    Жаль праздники заканчиваются, поэтому темп мне придётся сильно снизить.
  12. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Beaver (06.02.2024), Fishbone (10.01.2024), Oleg N. Cher (08.01.2024), Pyk (08.01.2024), SegaBoy (08.01.2024), Zidane (08.01.2024)
  13. #160
    Member
    г. Жуковский
    55
    17 сообщений
    делай под цветной апогей
    В любом случае, сначала надо научиться делать под ч/б 86РК.
    за вдохноовлениём идти на lowres jam-ы
    Я один столько спрайтов не нафигачу. Тут вообще надо художником быть.
    И, как ни крути, 86РК и сейчас самый распространенный конструктор. РК даже на Али продают, в разных версиях, а Апогеев я что-то не видел
  1. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  2. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 183
    Последнее: 24.12.2019, 21:41
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
