Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 36373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 414
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #391
    Member Аватар для Alikberov
    г. Ташкент, Узбекистан
    49
    22 сообщений
    Lightbulb Чисто программная прокрутка на предельной скорости
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Простите, но для чего такое может потребоваться? Явно же не для прокрутки экрана. Ведь в РК-подобных имеется аппаратная прокрутка в любом направлении. Хоть программированием контроллера ПДП, хоть просто перестановкой кода F3 по экрану. Мучить несчастный процессор нет никакой необходимости.
    С кодом F3 я экспериментировал: SCROLL-F3.RKR.zip
    Основной недостаток - сложности в организации адресации плывуших знакомест.
    А представленные выше примеры с горизонтальной и вертикальной прокруткой - чисто программные и ничего не ломающие.
    При этом, они - экспериментальные: Исследовалась предельная производительность. Быстрее - нельзя уже.
    Вот, например, если подключить ROM-Диск Апогея с прошивкой в 512 Кб или 8 Мб с мультипликационным содержимым, в режиме бегущей ленты можно прогонять: PANOFILM.RKR.zip
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  2. #391
  3. #392
    Member
    Донецкая обл.
    20
    13 сообщений
    В принципе там ничего сложного. Надо работать не с абсолютными адресами, а со смещениями относительно начала экрана. Перед непосредственно выводом добавить текущий адрес начала экранной области и сделать проверку на выход за границы. Если сделать размер экрана кратным 256 байт, такая проверка будет простой и быстрой.
    В вашем эксперименте с кодом F3 надо уменьшить длину данных ПДП хотябы на 1 байт - тогда не будет мерцания при прокрутке "вперед". Но лучше сделать длину данных ПДП на одну строку меньше, чем размер экрана. Это позволит прокручивать экран по горизонтали на любую величину. Код F3 не даст экрану "уплыть" из за нехватки данных от ПДП.
  4. #393
    Member
    30
    25 сообщений
    это так забавно...
    изучил код этой "аппаратной прокрутки"...
    в общем, смотрите сами:
    				тут инициализация контроллеров,
    				хотя она ничем не отличается от Мониторной версии
    0037:	21 C1 77		LXI	H, 77C1h	; 30657
    003A:	11 00 01		LXI	D, data
    003D:			LBL2:				; [2]
    				всякий код
    0053:	1A			LDAX	D
    0054:	E6 7F			ANI	7Fh		; 127 ; '█'
    0056:	77			MOV	M, A
    				всякий код
    0076:	1A			LDAX	D
    0077:	77			MOV	M, A
    0078:	13			INX	D
    0079:	23			INX	H
    				всякий код
    00A3:	C3 3D 00		JMP	LBL2
    0100:			data:
    				тут данные того, что выводится на экран
    полная версия в архиве.
    и нет, цикл LBL2 -- это не начальная инициализация экрана. этот цикл крутится постоянно и только благодаря ему двигается экран. "DMA-SCROLL - NO MEMOY MOVES !!" как говорится.
    и вот пара скринов из консоли эмулятора, что творится в видеопамяти через несколько итераций:
    и нет никакого перемещения видеопамяти, ага-ага... А-а-а! Это другое!
    Последний раз редактировалось Vital72; 04.04.2024 в 15:44.
  5. Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    cy6 (04.04.2024)
  6. #394
    Member
    Донецкая обл.
    20
    13 сообщений
    Vital72,
    Вы когда-нибудь видели игру "Питон"? Кажется, что по экрану ползает огромная змеюка - десятки символов. Но на самом деле движутся только два - голова и хвост. Тут примерно такой же принцип.
  7. #395
    Member
    30
    25 сообщений
    а тут питон длиной во всю видеопамять... подумаешь, фигня какая
  8. #396
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    А синхронизация по кадровой там есть, или обычный memcpy?
    wtf
  9. #397
    Member
    30
    25 сообщений
    есть
  10. #398
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Ведущий_специалист Посмотреть сообщение
    Кстати. Мы тут с Виктором придумали формат RMV. Я прикинул небольшой проигрыватель - а Виктор написал конвертер GIF-RMV. Тема позволяет достаточно прикольно играть видеоролики с сд карточки на экране радио86 рк. Такое уже где то было и не ново.. Если интересно кому - могу оформить в новую тему.
    Я сильно извиняюсь, но где таки можно почитать про этот ваш RMV формат?
  11. Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    cy6 (05.04.2024)
  12. #399
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    Вот, по просьбе Максима набросал простейший конвертер анимированных GIF в RMV.
    Тип компа - РК или Апогей - выбирается в коде, также там закомментирована строка с изменением размера картинки, можно при необходимости добавить.
    Описание формата файла - там же в комментах.
    По части же плеера - это к Максиму, надеюсь, поделится.
  13. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Alikberov (05.04.2024), cy6 (05.04.2024), Shaos (05.04.2024)
  14. #400
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Спасибо, понял - т.е. никакого сжатия и каждый кадр целиком, даже если есть повторяющиеся куски от предыдущего кадра?
    Не думал поддержать RLE+прозрачность? Размеры видосиков сильно бы уменьшились
    Скажи где RMV ролики качнуть - я бы поэкспериментировал
    Я вот свой формат текстовых мультиков почти 10 лет назад придумал: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=10953
    Он например сжимает 2-мегабайтный ASCII-мульт про звёздные войны до 184 кило (правда vinxru сжал его до 47, но он похоже кадры прореживал).
    Думаю этот мой формат в лёгкую на РК/Апогей налезет - что с пседографикой, что с урезанными стандартными символами (правда надо будет добавить идентификатор типа псевдографики скажем в поле Number: -1 для апогеевской псевдографики, а -4, -5, -6, -7, -8 - для РК-шных шрифтов, урезанных на соответствующее число пикселов по вертикали, как я чуть ранее выдавал примеры для 5).
    Последний раз редактировалось Shaos; 05.04.2024 в 12:22.
  1. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  2. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 183
    Последнее: 24.12.2019, 21:41
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
