Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 125
Тема: UnoXT
  1. #51
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от emax73 Посмотреть сообщение
    Коммерческий или индустриальный диапазон температур
    ааа точно, читал уже и забыл - спасибо
  2. #52
    Member
    22
    13 сообщений
    Паяли уже? Интересно нужно ли их реболить заново, ну и живые ли вообще.
    Нет, пока ещё не паял. Сейчас жду пока приедут термопары, SSR реле и регулятор мощности, чтобы изобразить из электроплитки подобие нижнего подогрева. Флюс тоже пока не привезли, - долго пытался найти, что лучше, в итоге заказал FluxPlus 411-a, для BGA точно подходит и вроде не ядовитый. Про механик UV-35 вообще ничего не нашёл, хоть он и значительно (подозрительно) дешевле.
  3. #53
    23
    22 сообщений
    Подожду, очень уж меня эта штука манит ))
  4. #54
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    https://www.youtube.com/watch?v=bTC6-aU0lp4&t=784s
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    Привет! А какую память (аналог) еще можно установить? и кто и где ее брал? а то в ЧиД она по какой-то конской цене - больше 4300р стоит. может откуда-то из старых плат можно демонтировать?
  6. #56
    Member
    г. Рига, Латвия
    56
    19 сообщений
    Привет! Память есть в Mouser, Digikey, LCSC https://octopart.com/search?q=IS61WV...cy=USD&specs=0 25 USD. Аналогов не знаю
  7. #57
    23
    22 сообщений
    Вот тут не она?
  8. #58
    Member
    г. Рига, Латвия
    56
    19 сообщений
    Вот тут не она?
    Артикул подходит
  9. #59
    Member
    в мозере она по $41.31 и поставка от 15 недель.. в диджикее - за доставку в Россию просят 120 баксов... да... уж...
  10. #60
    Junior
    г. Таганрог
    в маузере в наличии 756 штук с отправкой здесь и сейчас.
    причем цена в маузере включает в себя уже все почтовые и таможенные расходы и заботы на растаможку кладутся на ПМ Электроникс
