Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: UnoXT
  1. #111
    Activist
    85
    53 сообщений
    Там прям критично память на 166 МГц (6нс)? 133 (7,5нс) уже мало?
    AS4C32M16SB-7TIN на 143 МГц тоже не подойдет?
    Цитата Сообщение от emax73 Посмотреть сообщение
    Да, ядро ZX Next использует 2MB из 4 MB SRAM
    На начальном экране UNO тоже показывает 2 МБ.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 08.03.2024 в 13:22.
  2. #112
    Member
    г. Рига, Латвия
    56
    19 сообщений
    Текущими ядрами SDRAM не используется,
    если вы будете использовать устройство как плату разработки,
    герцовка памяти будет зависить от ваших ядер -
    эта особенность - задел на будущее.
    ZX Uno тоже использует 2MB
  3. #113
    Activist
    85
    53 сообщений
    Т.е. можно поставить и SRAM на 2 МБ и SDRAM на 256 МБ (на будущее) и в функциональности ничего не потеряется?
  4. #114
    Member
    г. Рига, Латвия
    56
    19 сообщений
    SDRAM можно не ставить - ничего не потеряется, SRAM - некоторые ядра, например TSConf используют 4MB
  5. #115
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ts-conf кое-что и на 2 Мб будет работать, ну за неимением есди большего объема.
    Так же конфу на SDRAM можно завести, если ставить)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #116
    Member
    г. Рига, Латвия
    56
    19 сообщений
    TSConf портировал Сергей, она использует 4MB SRAM - это рекомендованный объём для UnoXT и UnoXT2
  7. #117
    Junior
    Всем доброго времени суток.
    Нахожусь в процессе сборки UnoXT Rev.D
    1. MX25L25645GM2I прошил прошивкой из поста 71 (объём прошивки 16mb, флешки 32mb, записал с 0 адреса)
    2. XC6SLX25-2FTG256C. Какую прошивку и каким программатором прошить ?
    Купил на Ali программатор XILINX DLC10. Пока мучаюсь с установкой софта.
    Под него нужны прошивки с расширением .bit.
    Я им прошью XC6SLX25 или она как то по другому прошивается ?
    3. Какой объём SD использовать и какой софт на неё записать для запуска ?
  8. #118
    Activist
    85
    53 сообщений
    XC6SLX25 не шьется. Это FPGA. Она при старте UNO грузит конфигурацию из MX25L25645
  9. #119
    Junior
    С прошивкой размером 16mb, без SD, должно что-то появиться на экране, или для запуска нужна SD карта ?
  10. #120
    Activist
    85
    53 сообщений
    Карта не нужна.
    Пробуйте при старте нажимать F2.
    Если в BIOS не заходит, значит что-то пошло не так при сборке.
    Кстати, а почему не залили 32 МБ прошивку?
    Последний раз редактировалось Freiwind; 15.04.2024 в 09:28.
