Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Профи 5 палитра на К155РУ2
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Mick, правильная палитра, это как на Спринтере - 24 бита. остальное это баловство.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    369
    238 сообщений
    Понятно, жаль что она только в основном под CP/M.
    Ну да ладно, тогда логичнее взять стандарт на 8 битную палитру - R3G3B2.
    Насколько я правильно понял у Профи она G3R3B2.
    В ula plus тоже 3G3R2B и младший 0й бит b формируется по OR от старших двух.
    https://zxdesign.itch.io/ulaplus
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот честно сказать не пойму зачем было менять местами R3 и G3. Схемотехника стандартного Клона спектрума там практически не влияет на распределение цветов. По сути нужно только выходы данных палитры было правильно сделать.
    Ведь есть же стандарт 8-битный TrueColor R3G3B2
    Ну да ладно, один фиг нет в достаточном количестве материала чтобы зацикливаться.
    Остановлюсь на стандарте R3G3B2. Хотя в любом случае в CPLD кому надо будет тот переставит местами цвета.
    Спасибо за консультацию.
    Не ну никто же не спорит, но дай чуток побаловаться. Тем более у меня выход 8 битный
    369
    238 сообщений
    никто не менял, а только расширил битность цветов по стандартному байту атрибутов. в нем так и есть GRB для чернил и бумаги.
    http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/i...BE_ZX_Spectrum
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Дык выход GRB никто не просил менять, они же выступают в качестве адресов для палитры.
    Это выход палитры по нормальному можно было сделать.
    Получилось бы
    ZX_Palette:
    	DB	00000000B	;BLACK
    	DB	00000010B
    	DB	10000000B
    	DB	10000010B
    	DB	00010000B
    	DB	00010010B
    	DB	10010000B
    	DB	10010010B	;WHITE
    	DB	00000000B
    	DB	00000011B
    	DB	11000000B
    	DB	11000011B
    	DB	00011000B
    	DB	00011011B
    	DB	11011000B
    	DB	11011011B	;WHITE (BRIGHT 1)
    То есть всего поменяны четыре байта местами в каждой яркости.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.09.2022 в 13:09.
    369
    238 сообщений
    возможно сохранили последовательность для программеров, которые привыкли так работать. вобщем дело личное, кто как будет делать значения палитры, но для совместимости и переноса игр или еще каких-то программ было бы лучше пользоваться стандартом, каким-никаким. хочется делать по своему для разработки графики на пц, почему нет?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Djoni (18.09.2022)
  8. #16
  9. #17
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Как я писал выше стандарт Спека GRB он остается, палитра как правило уже цепляется считай к выходу и эти цвета выступают чисто адресами. То есть для программеров это вообще ничто, как размещать байты в палитре.
    Поглядел на количество игр под ULA+ тоже не густо, чтобы однозначно принять это как бы за стандарт.
    Ну да ладно.
    Кстати, для профи ты не реализовывал ULA+?
  10. #18
    369
    238 сообщений
    нет. в Карабас-Про мы только добавили еще один третий бит B как 7й бит порта FE на запись (отдельный бит, не как смесь старших битов по OR). так было максимально просто его реализовать и написать поддержку. для Профи я нарисовал схему доработки, но так и не проверил. до ula+ дело так и не дошло.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Палитра gigascreen
    от diver в разделе Графика
    Ответов: 99
    Последнее: 18.10.2020, 22:58
  2. Палитра FlashColor
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 12.06.2013, 17:20
  3. палитра под yy-chr
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 21.11.2012, 03:09
  4. УКНЦ: Палитра и видеовыход
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2012, 18:27
  5. палитра атм
    от sv в разделе Графика
    Последнее: 23.05.2008, 21:46
