Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Передача параметров хитрой железке
    ZEK
    По умолчанию Передача параметров хитрой железке
    Граждане программеры, возник вопрос: щас прорабатывается концепция хитрой железки, и вот возникла необходимость железяке передавать команды и параметры, железяка достаточно умная теоретически умеет прослушивать шину спекка и соответствующим образом реагировать. В общем нужна помощь искушонных в Z80 людей.
    Так как планируется свести к минимуму колво портов в адресном пространстве машинки мы добавляем всего 2 порта 1-индекс внутреннего регистра, 2 непосредственно адресуемый регистр в связи с этим становиться неудобно передавать параметры,
    так как получается следующего вида манипуляции
    1. устанавливаем в первом порту номер регистра для параметра 1
    2. записываем параметр в порт 2
    и так для каждого регистра. плюс ситуация усугубляется еще и тем что параметры очень часто первышають 8 бит (то есть могут встречаться 2 байтные параметры)
    Была одна из мыслей реализовать следующим образом передачу параметров.
    ld h,код команды
    ld l, первый 1 байтый параметр
    push hl // записываем в стек
    ld hl,параметр2
    push hl
    ld hl,параметр3
    push hl
    ld hl,параметр4
    push hl
    ld a,a // признак железяке что необходимо исполнить команду
    // возвращаем стек в нормальное состояние
    pop hl
    pop hl
    pop hl
    pop hl
    Железяка ведет себя следующим образом, у нее есть FIFO буфер длинной в 8 байт, железяка прослушивает шину и видет что процу попалась команда PUSH HL после чего следует 2 цикла записи в память - железка пихает их в FIFO буфер
    Далее если процу попадается команда ld a,a она это дело воспринимает как признак для исполнения команды (код команды получается лежит в FIFO как самый старый байт). То есть метод как бы позволяет без проблем передавать 16 бит параметры и команды, но у него есть существенные недостатки
    1. Юзается стек
    2. если между инструкциями PUSH HL происходит прерыание и в обработчике прерываний тоже встречаются команды PUSH HL то естественно железяка засунет эти байты в FIFO очередь (то есть уже совсем левые параметры)
    3. Нужно стек возвращать в исходное состояние - а это лишние траты тактов проца
    В общем это я привел один из примеров что бы было видно что можно достаточно нетривиально поступать.
    Основные требования к методу это
    1. Скорость работы
    2. возможность удобно передавать 2 байтные параметры (хоят тут выменя можете разубедить что вы 2 байтные параметры можете пердавать и байтику и вам это не мешает)
    3. предусмотреть возможность что количество параметров может быть непостоянно
    И еще так как тема относиться вроде бы к железяке добавлю что железяку тут не обсужаю, важно мнение программистов которые теоретически будут работать с данным делом и важна оптимальность взаимоотношения железяки и программаного обеспечения
    Последний раз редактировалось ZEK; 12.07.2006 в 16:23.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Можно сделать так: 2 порта регистр команд/состояния и регистр данных. Шлем команду "записать данные в регистр N", протом шлем необходимое количество байт в рег данных. Чтение аналогично. 256 команд надеюсь хватит
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    классические порты незачем бояться или расшаренная память как самый быстрый вариант кидания массивов.
    так и работает v9990 между прочим - указываешь стартовый адрес, и пошел пхать байты подряд ))) OUTI не слишком тормознее стекового копирования, вполне сносно. и достаточно просто чтобы юзать.
    ZEK
    Тут вот в чем вопрос допустим тебе штук 10 одинаковых команд послать надо они только отличаются скажем одним параметром, а параметр в цикле вычисляется получаются такие телодвижения
    Для начала выделяем где нить буфер для комадного пакета
    заполняем его
    при помощи outi запихиваем в железяку
    вычисляем параметр
    правим буфер
    и все сначала
    Тоесть есть лишние телодвижения, вопрос - как вы считаете это нормально (можно ли с этим смириться)?
    Krasnodar, Russia
    заполняем его
    вычисляем параметр
    правим буфер
    и все сначала
    а как этот самый параметр у тебя планируется править когда он уже залитый в FIFO буфере лежит
    ну и кучка pop hl - тоже время как бы кушает-то
    а можно не ипать мозги а повесить 256 байт обычного озу на старший байт (a8-15) порта и править эти команды хоть вдоль хоть поперек.
    ZEK
    Нечетко выразился
    Просто ты можеш в регистре нужные манипуляции провести и послать заново push hl. В общем варант с outi все самый оптимальный выходит.
    Wladimir Bulchukey (500:95/462)
    Здравствуй(-те), Victor...!
    12 Июл 06 19:45, Victor Ronin -> All:
    Hу почему же сразу 9990... И 9958, и 9938 это умели. Это изначально было классикой обращения к видеопамяти MSX.
    С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru
    [ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские]
    Activist Аватар для captain cobalt
    Пермь
    Альтернативный вариант - открывающиеся/закрывающиеся порты.
    Когда работает старый софт, который может нагадить в порты, порты закрыты и не реагируют.
    Новый крутой софт работает при открытых портах и использует их возможности.
    1. Юзается стек
    Можно прослушивать только команду LD и брать её непосредственные операнды.
    Код будет выглядеть так:
    LD HL,#xxxx
    LD HL,#yyyy
    LD HL,#zzzz
    LD A,A
    Другой вариант - DMA.
    Умная железка могла бы прослушивать их и вести себя соответственно.
    ZEK
    Думали над таким вариантом, трабл в том что если в цикле смыкать такую конструкцию, то прийдется делать самомодифицируищейса код, да и результат вроде медленней получается чем при использовании outi (хотя таблички под рукой нет мог и соврать).
    Склоняюсь наверное к варианту работы с блочными командами ввода вывода у нее 2 плюса
    1. не надо будет сильно извращаться
    2. реализация железяки проще будет
    Activist Аватар для fk0
    St. Petersburg
    Ересь. Возьмите ОДИН 8-битный порт. Останется ещё 8 бит (старшая половина адреса) для адресации 256 регистров вашей железяки.
    Для тугодумов: В СПЕКТРУМЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ МЛАДШИЕ 8 РАЗРЯДОВ.
    Дурацкий метод. В том смысле, что может самопроизвольно что угодно
    навыполняться. Через порты надёжнее.
    [quote]
    1. Скорость работы
    [quote]
    LD HL, paramters_address
    LD BC, #xxyy ; xx -- ваш регистр, yy -- порт.
    OTIR
    Медленно?
