Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Новая версия звуковой карточки - Turbo Sound FM Pro
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    до бесконечности нагружать шину не выйдет
    Ну смотря что считать шиной. Если про данные, то тут тоже идет нагрузка. Был 1 AY, стало 3 устройства (2 YM + 1 SAA).
    Кстати есть предложение разработчикам.
    Добавить во внутренний виртуальный регистр FE - выбор частоты подачи на YM
    По конкретике, то я думаю избавиться от порта FFFC на своей карте
    Напомню что в ZXM-SoundCard Extreme введен этот порт для управления входной частотой и блокировки второго YM2203
    биты порта
    D0 - выбор режима входной частоты микросхем YM2203. Лог "0" - стандартная частота (3,5МГц). Лог "1" - расширенная частота (см значение бита D1).
    D1 - управление расширеным режимом входной частоты. Лог "0" - режим Amstrad CPC (2МГц) Лог "1" - режим Atari ST (4МГц).
    D7 - блокировка доступа второй микросхемы AY2. Лог "0" - доступ разрешен. Лог "1" - доступ запрещен.
    Так вот его хочу перенести в внутренний регистр YM2203, а именно FE
    Напомню, что в Turbosound адрес регистров FE и FF отвечают за выбор AY, но данные при этом не используются
    Получаем, что выбираем внутренний адрес AY - FE, как бы выбор первого чипа, а вот в данные пишем уже биты управления частоты
    Тогда можно будет слушать музон как минимум с Амстрада.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (20.01.2022), Gutten (11.01.2022), Максагор (11.01.2022)
  3. #12
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    Прекрасный пример провокации срача от Модератора.
    А срача в этом случае не будет. Так как модератор тут, и банхаммер приНёМММ... ПриНёМММ... )))
    Я за конструктивную критику.
    Переправил предложение разработчикам. А уж что решат - посмотрим.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #13
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    биты порта
    Кстати, может и адресацию SAA унифицировать? Возможно на карточке сделать как на TSFM PRO?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #14
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    40
    20 сообщений
    Я ещё не смотрел, но помимо адресов портов я думаю как то должно переключаться на саа. Чтоб не "пердел" АУ при засылке данных в саа. Завтратна работе мож поизучаю....
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Activist Аватар для ChipManyak
    Хорошего дня.
    Прошивка плис, скачанная с сайта разработчика, для EPM3128, а в схеме и распаяна на плате EPM7128, квартус ругается и не шьёт.. как решить?
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Никак, только пересобирать из исходников. ID чипа зашит внутри контейнера битстрима как защита от дурака.
  8. #16
  9. #17
    Роман, любезно собрал прошивку под EPM7128, замечательно залилось. Проверить пока нет возможности, в поисках ICS501, нет нигде..
  10. #18
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Здравствуйте. Прошивкой не поделитесь?
    ICS501 заказывал на алиэкспрессе еще в феврале дошло за три недели, сейчас там обещают доставить только в конце июля. Жалею что не заказал сразу операционники, думал что в Волгограде найду, но нету. Может можно чем то заменить?
    Последний раз редактировалось SERGEY256; 23.04.2022 в 19:23.
  11. #19
    Да без проблем
  12. Этот пользователь поблагодарил ChipManyak за это полезное сообщение:
    SERGEY256 (25.04.2022)
  13. #20
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Можно ли добавить поддержку в эмуляторы usp и xpeccy ?
  1. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  2. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Последняя версия Pro Tracker.
    от simens в разделе Музыка
    Последнее: 15.03.2006, 22:35
  5. Pro SOUND MAKER
    от Dexus в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 10.08.2005, 07:01
Метки этой темы
