Ну смотря что считать шиной. Если про данные, то тут тоже идет нагрузка. Был 1 AY, стало 3 устройства (2 YM + 1 SAA).
Кстати есть предложение разработчикам.
Добавить во внутренний виртуальный регистр FE - выбор частоты подачи на YM
По конкретике, то я думаю избавиться от порта FFFC на своей карте
Напомню что в ZXM-SoundCard Extreme введен этот порт для управления входной частотой и блокировки второго YM2203
биты порта
D0 - выбор режима входной частоты микросхем YM2203. Лог "0" - стандартная частота (3,5МГц). Лог "1" - расширенная частота (см значение бита D1).
D1 - управление расширеным режимом входной частоты. Лог "0" - режим Amstrad CPC (2МГц) Лог "1" - режим Atari ST (4МГц).
D7 - блокировка доступа второй микросхемы AY2. Лог "0" - доступ разрешен. Лог "1" - доступ запрещен.
Так вот его хочу перенести в внутренний регистр YM2203, а именно FE
Напомню, что в Turbosound адрес регистров FE и FF отвечают за выбор AY, но данные при этом не используются
Получаем, что выбираем внутренний адрес AY - FE, как бы выбор первого чипа, а вот в данные пишем уже биты управления частоты
Тогда можно будет слушать музон как минимум с Амстрада.
